Ампервольтметр типа М231
  • Автор темы Автор темы Spyke
Spyke
18 Фев 2021
Добрый день! снова обращаюсь к вам за помощью. Имеется ампервольтметр типа М231 (СССР), 1970 года, мерит постоянный ток и постоянное напряжение. По неизвестной мне причине, он не работает. Заглянув внутрь ничего странного не заметил. В интернете нашел схему к прибору и не могу нормально сравнить, по схеме количество резисторов больше чем в реальности я насчитал или я чего то не понимаю и причина не работы в другом. прикладываю фото прибора и схему. помогите разобраться.
Обмотку стрелочника прозванивал?
Если не прозванивается, то и показывать не будет.
я прозвонил два конца белых проводов, там где изображено на фото. при прозвонке, китайский мультиметр звук пищания не издавал, но цифры показывал, вероятно головка прозванивается все таки.
если стрелка при прозвонке не отклоняется, то головку нужно отпаять, а потом прозвонить
Какие? Сопротивление головки может быть до 500-750 Ом. И еще стоит прозвонить цепи от переключателя режимов до головки, если прибором долго не пользовались то налет окислов на контактах переключателя изолирует их. Если же и с контактами все в порядке то вскрывайте головку, причина может оказаться вполне видимой.
вы этого не сделали, ну да ладно
внутри изм. головки стоит еще одно сопротивление.
похоже что или оно или сама рамка головки в обрыве
Отпаять один провод от цепи (исключить шунтирование), прозвонить , можно?
Снять шкалу - не видно ж нихрена!!!;)
Катушка еще какая то стоит в цепи)
Может стрелка заклинила??
100500 причин!
Почему измерения в режиме прозвонки ПП?
Зачем?
Фото № 1. 1600 Ом это очень много, похоже что последовательно с головкой есть сопротивление. Делала ли стрелка попытку отклонится? Отклоняется ли стрелка если на нее очень легко подуть? Если нет - нужно добираться дальше, т.е. конкретно до рамки.
при прозвонке стрелка никак не реагировала, реагировала только на мои движения с прибором, если подуть, то прекрасно отклоняется в обе стороны.
Причина непонятна, увы. Надо кратковременно, через сопротивление пару кОм (или меньше, осторожно пробуйте), подать конкретно на рамку напряжение, достаточно будет со щупов мультиметра в режиме измерения сопротивлений.
ну судя по тому, как я попробовал прозвонить у другого мультиметра головку, она сразу же реагировала, поэтому и здесь она должна была отклониться, но увы..
Не отклонилась. Ничего страшного, причина обнаружиться, терпение и аккуратность победят!
на концах проводов, которые идут к головке, есть напряжение и при измирении самого напряжение или тока, попробовал подключить на эти концы головку от другого мультиметра и по итогу стрелка отклоняется, значит проблема в самой головке, компоненты все таки передают напряжение для головки.
Вот эта катушка и есть сопротивление, про которое все говорят.
