АМС "Луна-2"
Дед Леня
Moderator
18 Фев 2012
АМС "Луна-2"
В данной теме речь пойдет о изготовлении с "0" в масштабе 1:12 одной из первых советских автоматических межпланетных станций под названием "Луна-2", которая впервые в мире достигла Луны и доставила на ее поверхность вымпел с гербом СССР.
Первая попытка достижения поверхности Луны была осуществлена в СССР 2 января 1959г., когда был осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток-Л", которая вывела на траекторию полета к Луне АМС "Луна-1". Это была траектория сближения, без использования старта с орбиты Земли. Для достижения второй космической скорости (11,2км/сек) ракета была снабжена третьей ступенью. В целях полета ставилась задача достижения станцией поверхности Луны и проведения научных исследований во время полета. Попадания станции в Луну не произошло, т.к. в циклограмму полета закралась ошибка: при выдаче команды на отсечку двигателя 3-й ступени, которая выдавалась с Земли, не было учтено время прохождения радиосигнала от командного пункта до станции, что привело к более длительному времени работы двигателя и станция прошла мимо Луны на расстоянии 6000км. В остальном же бортовая аппаратура станции отработала корректно и провела все запланированные программой полета эксперименты и измерения. В результате такой ошибки станция вышла на гелиоцентрическую орбиту между Землей и Марсом и стала первым искусственным спутником Солнца.
    196.2 KB · Просмотры: 156
    103.2 KB · Просмотры: 395
9 сентября 1959г. была предпринята попытка запуска автоматической станции "Луна-2" в сторону Луны. Сработавшая автоматика остановила процесс подготовки ракетоносителя "Восток-Л2 к запуску. Р/н был снят со стартового стола и отправлен на техническую позицию.
12 сентября, после устранения дефекта, в 10:39:42 по МСК был осуществлен пуск р/н "Восток-Л" , который вывел на траекторию полета к Луне АМС "Луна-2".
Траектория полета станции к Луне была траекторией прямого сближения, без использования старта с промежуточной орбиты , который был отработан позднее при последующих запусках советских АМС к Луне, Марсу, Венере.
Станция "Луна-2" по своей конструкции, набору научной аппаратуры, проводимым на ней экспериментам и измерениям окружающего космического пространства была аналогична АМС "Луна-1". Во время полета был проведен опыт по созданию искусственной кометы (выпуск облака паров Na), замер величины магнитного поля Земли и Луны, изучение состава межпланетного газа, радиационные замеры, микрометеоритная обстановка на трассе полета и т.д.
Станция достигла Луны 14 сентября 1959г и доставила на его поверхность малый шарообразный вымпел с гербом СССР. Большой вымпел, установленный на 3-й ступени ракеты-носителя также достиг поверхности Луны, но несколько позднее.
Макет малого вымпела СССР, доставленного на Луну, Н.С. Хрущев, совершавший в это время визит в США не преминул подарить президенту США Д.Эйзенхауэру.
    45.2 KB · Просмотры: 232
    45.1 KB · Просмотры: 105
    121.5 KB · Просмотры: 152
    38.6 KB · Просмотры: 121
    30 KB · Просмотры: 109
    28.3 KB · Просмотры: 69
    80 KB · Просмотры: 98
    54.4 KB · Просмотры: 137
    62.2 KB · Просмотры: 183
Для работы над моделью в 3D-лаборатории был заказан "шарик" станции в масштабе 1:12. После изготовления пришлось несколько пройтись шкуркой по поверхности "шарика" и в качестве первого элемента, наклеенного на него, вырезать из листового пластика и установить на "шарик" шпангоут, соединяющий две полусферы станции в единое целое. На шпангоуте были размечены и просверлены отверстия для установки крепежа полусфер.
    47.1 KB · Просмотры: 52
    62.5 KB · Просмотры: 46
    88.2 KB · Просмотры: 55
При помощи штагенциркуля была произведена разметка посадочных мест под антенны станции, сцинциляционные счетчики и датчики микрометеоритной обстановки.
    42.4 KB · Просмотры: 75
    57.1 KB · Просмотры: 90
Затем по размеченным местам при помощи напильника были сточены "лыски" и проведена работа со шпаклевкой дефектов поверхности.
    39.7 KB · Просмотры: 94
    35.8 KB · Просмотры: 97
    27.3 KB · Просмотры: 79
    18.3 KB · Просмотры: 96
Площадки для установки антенн вырезаны из листового пластика, крепеж полусфер выполнен из медного эмальпровода.
    40.5 KB · Просмотры: 78
    25.2 KB · Просмотры: 67
    23.1 KB · Просмотры: 73
    43.7 KB · Просмотры: 104
    18.1 KB · Просмотры: 79
    53.3 KB · Просмотры: 95
Пьезоэлектрические датчики фиксации ударов микрометеоритов выполнены из листового пластика и "сыростирола". После склейки и обработки они установлены на подготовленные площадки.
    52.8 KB · Просмотры: 49
    39.6 KB · Просмотры: 51
    17.9 KB · Просмотры: 49
    22.2 KB · Просмотры: 47
Станция несла в себе набор аппаратуры для измерения величины магнитного поля, оценки микрометеоритной обстановки, изучения межзвездного газа, регистрации тяжелых частиц и излучений.
Датчики для изучения межзвездного газа и регистрации тяжелых частиц (протонов) располагались в четырех обтекателях, расположенных попарно на верхней и нижней полусферах. На модели обтекатели выклеены на шаблоне из "сыростирола". Датчики, регистрирующие протоны-сцинциляторы_- выполнены из толстого литника. Входные, перфорированные горловины датчиков для изучения межзвездного газа выдавлены термоформовкой на болванке из листового пластика, обрезаны, просверлены и установлены в обтекатели.
    60.7 KB · Просмотры: 58
    30.7 KB · Просмотры: 43
    51.7 KB · Просмотры: 51
    51.3 KB · Просмотры: 49
    43.5 KB · Просмотры: 51
    59 KB · Просмотры: 48
    9.9 KB · Просмотры: 41
    13.2 KB · Просмотры: 58
    71.5 KB · Просмотры: 50
    121.5 KB · Просмотры: 74
После сборки обтекатели были установлены на корпус станции.
    47.2 KB · Просмотры: 102
    43.1 KB · Просмотры: 109
Датчик магнитометра был вынесен за корпус станции на длинной штанге.
Для ее изготовления был применен листовой 0,5мм пластик и вязальная алюминиевая 4мм спица. Из пластика были нарезаны сегменты, которые затем были наклеены вокруг спицы, образовав каркас кожуха конусообразной формы.
    70.2 KB · Просмотры: 48
    61.7 KB · Просмотры: 54
    50.5 KB · Просмотры: 50
    54.1 KB · Просмотры: 49
    67.3 KB · Просмотры: 44
    15.6 KB · Просмотры: 581
    70 KB · Просмотры: 54
Данный каркас был заполнен двухкомпонентым "Эпоксилином" и после полимеризации обработан при помощи шуруповерта и шкурки.
    65.9 KB · Просмотры: 101
    44 KB · Просмотры: 119
    69.8 KB · Просмотры: 91
    50.4 KB · Просмотры: 85
    51.9 KB · Просмотры: 94
При помощи шуруповерта, ножа и напильника из литника были выточены датчик магнитометра и чашка держателя антенн в транспортном положении.
    47.5 KB · Просмотры: 72
    51.6 KB · Просмотры: 102
    69.7 KB · Просмотры: 71
    65 KB · Просмотры: 83
    160.3 KB · Просмотры: 52
На фото станции "Луна-2" на коническом кожухе, расположенном на штанге магнитометра видны какие-то датчики или приборы. По-моему разумению они очень похожи на датчики счетчика Гейгера, таковыми я и буду их считать. Для их изготовления были использованы кусочки листового пластика и трубка от ватной палочки. Круглая чашка, расположенная выше счетчиков выполнена из защитного колпачка от инъекционной иглы.
    39.3 KB · Просмотры: 43
    54.8 KB · Просмотры: 58
После предварительной сборки штанга магнитометра со счетчиком частиц Гейгера установлена на корпус станции.
    60.8 KB · Просмотры: 88
    71.6 KB · Просмотры: 54
    57.4 KB · Просмотры: 128
    59.2 KB · Просмотры: 101
Тоже делал "контейнер второй космической ракеты" в масштабе 1:6. Астронавты на фотографиях в том же масштабе. За основу брал ёлочный пластмассовый шар. Но этот масштаб большой, может, ещё несколько сделаю (первый советский и американский спутники, Луна-3, Гюйгенс (?) и т.п.), а основным для межпланетных будет всё же 1:24. Такую модельку смастерил (нижнее фото), взяв за основу шарик от сухого дезодоранта.
    53.6 KB · Просмотры: 101
    45.6 KB · Просмотры: 86
    58.3 KB · Просмотры: 103
    64.5 KB · Просмотры: 131
    73.3 KB · Просмотры: 134
    51.2 KB · Просмотры: 92
Прекрасные модели Анатолий! Поздравляю.
На заднем плане фото вижу, что у вас есть еще и другие модели ракет. Покажите их в полном объеме, ведь это можно сделать в галерее работ. Очень бы хотелось увидеть. Да и процесс работы над моделями интересен, почему бы вам его не выкладывать в созданной вами теме?
В целях экономии места на полке и удобства транспортировки решил делать модель АМС "Луна-2" в процессе ее подготовки к полету, т.е. на транспортно-монтажной тележке.
Поэтому следующим этапом будет оформление нижней полусферы станции.А это предполагает, что две ленточные антенны, расположенные на нижней полусфере должны находиться в свернутом состоянии на катушках. К установленным на нижней полусфере паре сцинциляторов добавлены два фидерных ввода, изготовленные из листового пластика и инъекционной иглы.
Для изготовления рулеток ленточных антенн понадобилась инъекционные иглы Ф1,2мм и 1,6мм, литник, листовой пластик и корпус от фломастера. Вырезанные заготовки ленточных антенн склеены в узел и установлены на штатные места.
    42.6 KB · Просмотры: 53
    37.3 KB · Просмотры: 46
    39.6 KB · Просмотры: 71
    53.5 KB · Просмотры: 44
    63.6 KB · Просмотры: 63
    34.6 KB · Просмотры: 49
    49.9 KB · Просмотры: 57
    32.5 KB · Просмотры: 70
Теперь пришла очередь заняться штыревыми антеннами, расположенными на верхней полусфере станции. При помощи "балеринки" вырезал из "сыростирола" диски и доработал ими установочные места антенн.
    60.6 KB · Просмотры: 46
    43.7 KB · Просмотры: 56
    59.7 KB · Просмотры: 76
Поскольку штыревые антенны во время старта находятся в сложенном состоянии и раскрываются только после сброса головного обтекателя ракеты, то возникла необходимость изготовления шарнирного узла антенны. Для этого понадобился листовой пластик и 0,2мм жесть. Процесс изготовления ясен из снимков. Для установки антенны в шарнире сверлится сквозное отверстие Ф 0,5мм.
    52.5 KB · Просмотры: 46
    56.9 KB · Просмотры: 45
    28.8 KB · Просмотры: 41
    74.5 KB · Просмотры: 53
    31.3 KB · Просмотры: 47
