АН-24 "Б" Самолет из детства
23 Авг 2010
Друзья, прошло уже много времени как я прикупил сей крафт http://www.tehnari.ru/417044-post81.html.
К данному самолету я отношусь с особым трепетом т.к. в былые годы я очень много на нем полетал. Поэтому руки чешутся за него взяться.
Цена конечно кусучая у данного набора, но чего не сделаешь для любимого дела.
Долго, штудируя инет, я искал фото прототипа и вот вроде нашел.
Вопрос заключался в том, что я искал именно вариант "Б". а это был более ранний вариант.
    123.5 KB · Просмотры: 602
    115 KB · Просмотры: 1,457
Действительно из детства.
Хорошо помню мой первый полёт на АН-2 из Кызылюрта до Махачкалы, а потом на АН-24 до Москвы.
Решил начать не с кабины экипажа, а с мотогондолы, уж очень они классно сделаны. В правом отсеке сделано отверстие под патрубок от ТГ-16, но как видно на фото там идет специальный канал. Детал которая изображает этот каназ из набора, мне не очень понравилась, решил сделать сам. Отверстие предварительно подровнял, взял обычную трубочку от сока (пришлось отобрать у ребенка:tehnari_ru_707:) вклеил на супер клей, а после обрезал все.
    86.7 KB · Просмотры: 444
    46.4 KB · Просмотры: 231
    54.9 KB · Просмотры: 244
    45.7 KB · Просмотры: 228
    28.3 KB · Просмотры: 151
    57.9 KB · Просмотры: 258
Я думаю ностальгирующих по данному самолету найдется не мало.
Расшивка очень аккуратная и неглубокая. Будем слегка углублять. Для первого раза прошелся твердым карандашиком...
    53.6 KB · Просмотры: 226
    31.5 KB · Просмотры: 131
Вот такая получилась мотогондола. С выпущенной стойкой и без.
    50.6 KB · Просмотры: 186
    45.3 KB · Просмотры: 131
    40 KB · Просмотры: 214
А это пол пилотской кабины и панель...
    57.5 KB · Просмотры: 284
    41 KB · Просмотры: 220
Кресла пилотов взял просто из набора. Особо не стану усложнять сборку кабину, она совсем не видна.
    27.8 KB · Просмотры: 264
    32.5 KB · Просмотры: 266
Ну и продолжаем сборку органов управления в кабине. Крашу все это хозяйство я акрилом "Звезды". Помыл пластик с "фейри",а потом протер все 95% спиртом и краска очень хорошо прилипает.
    44 KB · Просмотры: 227
Картинку на панель управления сам рисовал?
Нет просто "деку" перевел. Можно было бы и "бутерброд" сделать, но там ничего не видно будет, даже если и подсветку ставить.
Продолжаем работу над самолетом. После склеивания половинок гондол пришлось все таки маленько шлифануть пластик. ЛНД пластик очень мягкий работать нужно очень аккуратно, но я заметил что на таком пластике царапины от наждачки не так видны. Потом слой шпаклевки и сушим сутки, что посмотреть усадку шпакли, а она точно будет.
    21.1 KB · Просмотры: 100
    23.4 KB · Просмотры: 93
пока сохнет шпакля, очень-очень аккуратно прошелся по расшивке твердым карандашиком...
    21 KB · Просмотры: 135
Во избежании расклеивания половинок в будущем решил усилить швы. взял крышку от "Дошираки" и приклеил на супер клей полоску...
    25.3 KB · Просмотры: 113
Работаю на достоверностью гондолы, наношу клепку и болтовые соединения...
    17.1 KB · Просмотры: 142
Вот такая вырисовывается кабина... Потом добавим разной приятной глазу мелочевки и приборы, будем нормально...
    32.7 KB · Просмотры: 182
    38.6 KB · Просмотры: 116
    37.1 KB · Просмотры: 233
    31.7 KB · Просмотры: 152
    33.7 KB · Просмотры: 141
Ну что ж, я думаю настало время продолжать сборку. Т.к. многие просят сделать полную копию, а завистники отговаривают, решил делать по полной программе. первое решил переделать панель приборов КВСа и 2-го пилота. Не совсем переделать, а собрать с нуля, со всеми приборами и подсветкой...
    46.9 KB · Просмотры: 195
    57.5 KB · Просмотры: 124
Ну вот и переделанная панель приборов. Правда это только заготовка, надо всю ее поправить и еще добавить разной мелочи, ну я думаю пока видно, что выходит...
    173.5 KB · Просмотры: 2,128
    35.9 KB · Просмотры: 194
    25.8 KB · Просмотры: 187
Улан-Удэнский левша. :)
