Аналоговый индикатор загрузки HDD
  • Автор темы Автор темы ADIDA5
Такая же проблема с Alcohol 120%, после установки компьютер перезагрузился, появился синий экран с ошибкой но в систему не вошел, постоянно перезагружается. Одна проблема- перестала работать клавиатура, не могу войти в BIOS, ни выбрать безопасный режим!
Такая же проблемы была, установил свежую версию и всё получилось. Попробуйте скачать тут и отпишитесь что получилось
Пробовал, тоже не работает! На BSOD выдает 0*0000007е
Alcohol в ваших целях для чего нужен?
Образы дисков читать. Да х.. с этим Alcohol , я с ним потом разберусь, в систему не могу войти!!!!
Да!!!!! Клава не работает, в BIOS войти не могу, комп постоянно перезагужается!!!!
У меня проблема была такая, комп завис, сделал перезагрузку (кнопка на коробке) после чего давался выбор запуска ОС. Пробывал все пункты - везде давал синий экран. Решил переставить винду но это тоже не получилось на жёстком диске образовался огромный сбойный сектор, пришлось покупать новый жёсткий диск. (Ошибок на диске было 1000+)
Вот и думаю, что попал по-крупному!!!
Если клава не работает то и незнаю чем и помочь!
При запуске клавишами управления (под кнопками "Delete" "End" "Page Down") выбери тип запуска, если такое окно при запуске высвечивается...
Да я же говорю, что клава не работает!!!! В этом то и есть самая большая проблема.
А вы пробовали другую клаву? Если другая не работает то походу проблемы изначально в материнке!
Странно все это. В BIOS как загружаешься? И при чем здесь BSOD, если грузишься через BIOS? :confused:
Напиши подробно как это делаешь?
