Android на ПК как ОС
Ничего не скажу. Потому что не понял, что это и о чём идёт речь. К чему эти требования.
Не смог установить и версию 7.1. Установка, правда, происходила со стопроцентной точностью с описанием ЗДЕСЬ. С 8.1 было несколько иначе, не все пункты соответствовали описанию.
А может ли быть причиной монитор - он в данном случае не ЖК, с электронно лучевой трубкой, FLATRON F700B. Может Андроид не в состоянии запустить такой монитор? Я в этом не понимаю, пытаюсь найти причину неудачи.
Ладно, дождусь, когда освободится ПК с ЖК монитором, попробую там.
Напишите конфигурацию.
ОС - Win.7 Максимальная
Материнка--- MSI P45 Neo
Видеокарта--- 1024 МБATI AMD Radeon HD 6670
Жесткий диск --- 74GB Western Digital WDC WD800BB-00JHC0 ATA Device (ATA )
74GB Seagate ST380817AS ATA Device (SATA )
Блок питания ---350 Вт
ОЗУ Samsung --- 4,00ГБ 2-канальная DDR2 @ 351 МГц (5-5-5-15)
процессор--- Intel Pentium E6600 3.06 Разгон до 4.04
Попробуйте убрать разгон. Многие программы к этому чувствительны.
Попробую.
Я по памяти в паинте нарисовал окно, которое получаю после установки Андроид, при попытке запустить ОСь.
    2.4 KB · Просмотры: 139
Нормальная конфигурация, только вот разгон... Может мешать.
dedugan52
Файловую систему для раздела с Android какую выбрали. Другую ФС не пробовали сделать. Установочную флешку какой программой записывали, другой программой не пробовали записать.
Интереса ради установил Android-x86_64-8.1 на SSD (установка в UEFI режиме), установочную флешку записывал штатной программой Linux Mint.
Все, я сдаюсь! По-крайней мере на сегодня. Попробовал на основном ПК с ЖК монитором. Конфиг такой:
ОС - Windows 7 Максимальная 64-bit SP1
Мат. плата - ASRock ZH77 Pro3
Процессор - Intel Core i3 3240 @ 3.40GHz
ОЗУ - 8,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 665 МГц
Видеокарточка - AMD Radeon HD 6670
БП - FSP < ATX-600PNR> 600W ATX
Пощелкали надписи в верхнем углу слева мелким шрифтом, далее черточка курсора в самом углу вверху слева и... все. Никаких действий. Может стоило подольше подождать, но нет желания. В другой раз.
dedugan52
Загрузочную флешку делал программами:UltraIso и Rufus. Форматирование в процессе установки выбирал все варианты.
У иеня тоже SSD и не дает создать раздел для Андроид на SSD.
И о чём это говорит?
А это говорит о том, что для её функционирования нужна ОС, а для установки Android-x86 не нужны операционные системы. Только БСВВ.
Винда может не давать поставить GRUB.
Скорее всего так и происходит. Насколько я понимаю, после перезагрузки (после установки), должен предложен выбор по запуску ОСи, а у меня сразу грузится Windows, а об Андроиде ни слуху, ни духу.
Теперь: как заставить Win.7 установить GRUB?
Какая ос нужна? Читай внимательно. Перезагружаешь компьютер и выбираешь андроид. Венда не грузится. Я же показал на скрине выбор загрузки в загрузочном меню.
Что-то не сходятся "показания"
При запуске Андроид черный экран, с белым или голубым прямоугольником в верхней левой части экрана. Длительное ожидание, жамканье кнопки Enter ни к чему не приводит.
и
Что из этого правда, не понятно.
Во время установки Android, c установкой GRUB'а соглашаетесь?
Если Android установлен, то его можно попробовать добавить в загрузку Windows программой EsyBCD.
Каким образом? Её (Винду) никто и спрашивать не будет.
GRUB может не устанавливаться если в промежутке между MBR и первым разделом слишком мало места (меньше 63-х секторов), но современных условиях такое возможно если разделы на диске создавать вручную. Все менеджеры разделов давно выравнивают разделы и вряд ли это причина не установки GRUB.
dedugan52
Если хотите, загрузитесь в Windows, на клавиатуре Win+R, ввести diskmgmt.msc -> OK. Откроется Управление дисками, сделайте и покажите скрин этого окна, посмотрим, что у Вас с разделами диска.
Гораздо проще:
Пр. кн. Мой компьютер-> Управление-> Управление дисками
Скрин, пожалуйста. Сейчас на нем нет раздела для Андроид. Надоело. А для установки создавал на диске C, на диске F. Причем размеры задавал от 10Гб до 30Гб.
    83.1 KB · Просмотры: 105
Гораздо проще:
В этом варианте на скрине не будет всей нужной информации.
Всё оказалось не так, как казалось. Android устанавливает не GRUB 2, а Grub4Dos, поэтому такие сложности. Что бы Grub4Dos "завёлся" нужны дополнительные телодвижения перед установкой Android и другие действия (не как в статье по ссылке) во время установки. Android нужно устанавливать обязательно на основной раздел диска. По Вашему скрину из Управления дисками Android нельзя установить на Диск 1 и Диск 2. Проще, как уже говорилось и показано на скринах, добавить Android в загрузку 7-ки, через EsyBCD.
