Антенна для 3G-модема
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
В продолжение к заметке Антенна Харченко, решил опубликовать сие гайд.
Дело в том, что некогда любимая мною антенна Харченко, которая служила верой и правдой достаточно долгое время, при переезде в другую местность напрочь отказалась работать. Модем не находил сеть, даже в режиме "EGDE". Чтож, пришлось модернизировать ранее используемую антенну и вот, что было сделано.
На заранее приобретенный usb-удлиннитель (5м./с усилителем) я закрепил на изоленту отрезок пластика, толщиной 5мм. (также можно использовать фанеру).
Из аллюминиевого листа вырезал пластину рефлектора - 12х20см. (которая осталась у меня еще с типографии, можно также использовать материал из пивной банки)
и содединил пластину рефлектора с удлинителем.
Далее сделал "медную сердцевину" по аналогии антенны Харченко.
Для этого использовал покупной медный кабель, с сечением 2,5мм., оставшийся запас длины медного провода послужил креплением на модем, который расположился в районе антенны самого модема, каждый обмотал на 2.5 витка.
Результат сигнала и входящего трафика приятно удивили.
Стабильность сигнала, на мой взгляд, обеспечила более широкая площадь рефлектора (аллюминиевой пластины) и тесный контакт медной сердцевины с антенной модема. Кстати, сам модем "переехал" в антенну.
Используемые в данной статье материалы без особого труда можно найти в свободной продаже:
1. USB-удлиннитель;
2. Аллюминиевый лист (12х20см.);
3. Медный кабель (сечение 2,5мм);
4. Изолента;
5. Кусок пластика или фанеры;
6. Болт+гайка.
Я же потратился только по 1, 3 и 4 пунктам.
___________________________
Небольшое резюме из личного опыта.
Во многих статьях сказано, что испольлзование обычного CD/DVD-диска способна усилить сигнал - фигня полная.
Эффекта, ровным счетом, никакого.
Антенна Харченко работает довольно неплохо, но опять же при условии прямой (или относительно прямой) видимости.
Еще наткнулся на информацию, что если добавть еще по одному ромбу по бокам, то эффект будет лучше - незнаю, не пробовал, но обязательно проверю и, как полагается, отпишусь.
Удачного ремонта. :)
Я делал трубку с алюминиевой фольги с дюйм и промещал туда и\модем . Уровень сигнала возрастал на 20-30 % при ориентировании на ретранслятор горизонтально .
на своём опыте могу сказать, что отцу делал wifi антену Харченко, а в качестве отражателя использовал обычный CD диск. Вот уже 4 года пользуется. сигнал отличный. Причем wifi роутер находится в другом доме :)
