- 7 Янв 2008
А саму антенну та как собрать??![]()
разумнее все таки купить готовую антенну. Имхо.
А так в сети схем вагон и целая телега.
Я здесь ничего не могу подсказать, выше 700 мегагерц (ДМВ) я не забирался :tehnari_ru_325: Может кто более опытный в этой области подскажет чего, в первую очередь о согласовании антенны с кабелем, где львиная доля сигнала теряется.А саму антенну та как собрать?
Волновое сопротивление кабеля зависит от входного сопротивления антенны и приемника (передатчика), а не от частоты сигнала. Но в целом верно, прежде чем пристраивать антенну к устройству, нужно разобраться, какой импеданс (или грубо говоря, сопротивление) имеет вход/выход устройства.
Значит не попадались устройства с отличными от 50 Ом импедансами, потому и кабели были 50-омные. Но это совершенно не означает того, что выбор волнового сопротивления кабеля определяется частотой сигнала.кроме 50 омного кабеля другого вида кабель я не видел
Ну, мы надеемся что у девайса топикстартера есть какой-то разъем, куда можно приткнуть антенный фидер. Сам он об этом пока ничего не написал :tehnari_ru_325:Интересно посмотреть, как вы собрались эту самодельную антенну к коннекту подключать ?
Это какая, Харченко??VASYA, проще двойной зигзагообразной антенны вряд ли найдете, вот и делайте ее
Нет.у девайса топикстартера есть какой-то разъем
Наверное она, если из двух ромбов, а я ее всегда знал как "двойная зигзагообразная".Это какая, Харченко??
Хм... А куда тогда кабель подключать?
Весь разъем, это попка коннекта и все, если дырочку найдешь ...Ну, мы надеемся что у девайса топикстартера есть какой-то разъем, куда можно приткнуть антенный фидер. Сам он об этом пока ничего не написал
Емкостная связь с встроенной антенной? Попробуйте, Вы же ничем не рискуете, кроме куска медного провода для антенны, полоски медной фольги и нескольких часов свободного временикак-то так
Это если коннект будет на верху и активные USB на антенный спуск ...Попробуйте, Вы же ничем не рискуете, кроме куска медного провода для антенны
Антенна для 3G-модема. - Технический форумА длина стороны ромбика чему ровна??
если надо усилить сигнал то обязательно.И обязательно рефлектор?
офф:Только что-то в одном случае длина стороны ромба 36 мм, это четверть длинны волны, в другом 53 мм и оба случая в своем дневнике выложил Макс ...![]()
Ну, это точно ОФФ, я думаю вернемся к теме ...офф: если проволоки много, то 53, если мало, то 36 )))). Медь нынче в сильном дефиците))).
Почему в другом случае - 53 мм ?...Только что-то в одном случае длина стороны ромба 36 мм, это четверть длинны волны,
