Антенна для ТВ
Самый лучший усилитель - это антенна! Надо экспериментировать с антеннами
Разумеется, это уже не первый тест на получение устойчивого и качественного сигнала. Сосед неделю назад установил вот такой аппарат121867.webp. Антенна пассивная, без усилителя, а т.к у нас вещание идёт с нескольких точек - вот он её через форточку постоянно "редактирует":D. Эт ж тож не дело....
Если перетащить ТВ и подключить к нему черный штекер - изображение и звук супер. Подключаю указанный на фото делитель - всё снежит, полосит и звук теряется
не мучайтесь с антеннами, а просто купите качественный тройник.
плюс ко всему проверьте ваш кабель от разветвителя до ТВ на предмет дефектности (перетёртости, пробитости, и.т.д) из за этого могут быть большие помехи(фон).
Скорее всего проблема с тройником, чем с кабелем, т.к. на блоке питания имеется диод - при малейшем контакте центральной жилы с оплёткой происходит КЗ и блок питания начинает гудеть и диод гаснет. К тому же через этот(белый) кабель было подключено кабельное ТВ - проблем не было
Я покупал антенну какую надо было.Всю из алюминиевых трубок такую как в посте #22 .Ну и все равно плохо.А у соседа взял старую там только елочка была сделана не из трубок,а из пластин сверху и снизу.И о чудо показывает супер.
У вас у делителя затухание большое.Брал в магазине и сравнивал несколько бывает такое затухание,что уж совсем ни куда не годится,а стоит дороже.
Подключите как у вас показано на картинке в посте #7 только без разветвителя.Проверите все элементы кроме разветвителя.А вообще если у вас телецентр очень близко расположен,то усилитель не надо ставить,т.к. будет переусиление(сигнал с рябью,"мурашками" и т.д).
Кроме если у блока питания есть регулятор напряжения.
Лучше взять стандартную решётку антену ,а длинные усы попробовать загнуть(предворительно сложив каждый ус от конца см 20 и получится галочка содной стороныбудет короткая а другая длинная )вот теперь крепим два этих уса один вверх другой вниз.
Решетка долго не живет.
День добрый всем! За прошедший период практически ничего не изменилось несмотря на большое количество опытов улучшить качество приёма. Пробовал менять усилитель на "решётке" на менее мощный, крутил её пытаясь найти "оптимал", купил несколько разветвлителей - но увы поймать устойчивый сигнал так и не получилось:tehnari_ru_281:. Посидев в интернете нашёл уйму литературы по антенно-фидерным устройствам, схем, таблиц и прочего материала для изготовления антенны в домашних условиях:tehnari_ru_657:. Одна антенна из 2 пивных банок чего стоит!!! :D Но увы - видимо в нашем городе на уровне между первым и вторым этажом кроме помех ничего на антенну не поймать, как не старайся. Поэтому на семейном совете было принято решение обратиться к специалистам "антенного дела" в нашем городе и установить на крыше дома антенный комплекс МВ - ДМВ и подключиться к нему - ибо как говорится" Не зная основ - не лезь в дело!":D.
