i7 4790K или Xeon E3-1276 V3вопрос какой процессор лучше купить.
Вы какими прогами для этого пользуетесь?Поверь диск и озу на ошибки
Диск проверяю викторией, ОЗУ проверяю средствами винды.Вы какими прогами для этого пользуетесь?
Я выше писал что нужно проверять для начала.Оперативку теперь надо проверить?
думаю, нет. если бы с ней были проблемы, посыпались бы ошибки. Посмотри, нет ли перегрева процессора и видеокарты, установи все обновления ОС. Проверь ОС на целостность. Посмотри глобальные настройки видеокарты. Перед запуском игры запусти программу MSI Afterburner, поиграй и сверни игру, проверь, на сколько процентов загружена видеокарта и ЦП.Теперь стоит оперативку проверить?
температура на крышку цп, или температура по ядрам? Если на крышку, то по ядрам может быть все 100 градусов, а это предельная температура для кристалла. Прогони стресс-тест в аида64 и посмотри температуру по крышке и по ядрам. Обрати внимание на какой частоте работает цп, не сбрасываются ли частоты?проц нагружен на 100%, отсюда и просадки и фризы. Температура процессора при этом колеблется от 70 до 80 градусов.
