Artaudiolab m15.1 выставление тока анода
Eugeny120
3 Фев 2021
Здравствуйте. Имеется сабжевый усилитель на 6П3С, решил проверить токи анода ламп замеряя падение напряжения на катодных резисторах, на тестере все по нулям :-) Резисторы стоят 30 ом 1 Ватт. Схему прилагаю. Знающие люди может подскажут какие показания там должны быть по хорошему.
    81.6 KB · Просмотры: 135
На вых.одной каскад подается фиксированное напряжение смещения. Измеряй между сеткой и катодом.
На выходной каскад подается фиксированное напряжение смещения.
Вот с этим утверждением не соглашусь. Нет там никакого напряжения смещения. Потому и нет начального тока и его балансировки. Чтобы всё это появилось, необходимо вывод с точкой (находится над надписью "AudioVideo") соединить с корпусом.
Я конечно проверю, но этот вывод вроде как идет как раз на корпус.
А анодное напряжение вообще присутствует на 6П3С?
Надо полагать, усилитель работает. Вопрос в том что у производителя есть рекомендации по замене лам для других усилителей, а для этого нет ничего и молчат они как партизаны, я им писал. В приложении инструкция к усилителю m25 на EL34.
Не думаю, что разработчики ушли далеко от справочных режимов для 6П3С. Зная величину анодного напряжения, можно определить максимально-допустимый ток покоя через лампу. Справочник https://istok2.com/data/619/
Ну и по закону Ома определяем ток на резисторах 30 ом. Выставляем 40мА, значит напряжение на этом резисторе должно быть 1,2 вольта. Всё просто.
Произвел замеры, скорректировал баланс между лампами в левом канале, получилось 1,46 вольт на обоих лампах, в правом дело хуже максимум удалось добиться 1,56 на 1,92 вольт. Лампа одна корявая видать, перекидывал ее в другой канал там тоже самое, вернул обратно. Не понятен еще один момент, кручу потенциометры СП5-22 330 Ом в блоке питания, но от этого напряжение на катоде не растет и не падает, не понятно. Замеры я в правильных местах произвожу? Отметил на схеме.
    81.8 KB · Просмотры: 74
Проверьте, меняется ли напряжение на движке резистора 470 ом, когда крутите 330 ом в БП.
Неа, на резистор 470 приходит 33 вольта, крути не крути. Видимо они там для красоты стоят.
Тогда получается, что можно только балансировать выходной каскад, а ток покоя не изменить. А играет хоть усилитель то?
Играет надо сказать вполне прилично, каких либо искажений я не слышу.
Значит, главная цель достигнута. Можно музыку слушать.
Возможно кому то будет полезно, пришел ответ от производителя:
"Усилители m15 не выпускаем уже более 20 лет, поэтому никаких инструкций нет. Если в нем стоят лампы 6П3С, то не желательно превышать ток покоя 45 мА. Замерьте величину катодного резистора. (в Омах). Далее умножьте на калькуляторе сопротивление (в Омах) на 0,045 (мА) и Вы получите предельно допустимое падение напряжение на резисторе. Если оно будет отличаться, то постройте до допустимой величины."
Теперь возьми и переключи экранные сетки выходного каскада на анодную шину вот так, мощность выходная увеличиться более чем в два раза.
Я вот только сделал свой гитарный двухтакт на 6П3С с предом Ректифаера. Настраивал сначала оконечник . В катоды выходных пентодов впаял по 1- Ом резистору на 1 Вт. В цепи регулировки отрицательного смещения подобрал такой делитель из резисторов чтобы предел был о -30 до -45 В. Для этих ламп выше -45 вольт уже много и они закрываются при таких напряжениях. Потом к 1- Омникам ( я вывел клеммы на шасси для удобства регулировки смещения) цепляем вольтметр и выставляем 30 - 35 мВ. Что соответствует 30-35 мА тока покоя. При этом напряжение смещения вышло -38 В
Приветствую! А какое анодное напряжение?
А, кстати точно, забыл ) Анодное у меня около 370-365 В постоянки под нагрузкой всего усилителя в работе. Есть ещё формула для расчёта тока покоя , я по ней считал конкретно для своих ламп , чтобы они работали не в очень горячем режиме ( около 70% мощности ) или можна посчитать в онлайн -калькуляторе Биаса .
https://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm
Номинал регулировочного резистора должен быть больше, 3-5к.
