Артефакты на экране монитора
  • Автор темы Автор темы alexpet
Статус
alexpet
30 Июн 2008
Включаю комп,мигает лампочка,монитор не видит сигнала,биос не грузится.Видео HIS 3870.До этого работало нормально,комп только собрал.Переткнул провод с монитора в другой цифровой вход,система начинает грузиться но весь экран в полосках и артефактах,дальше грузится система и вылетает в синий экран.Есть подозрение что может быть блок питания слабоват или что случилось?Неделю работало вроде ничего.Конфигурация :AthlonX2 6400+, 2 гига оперативки,винт 500, видео HIS 3870 512, резак,Мать ASUS m2n-e, блок питания 450 Вт
Вытащи видюху, прочисти слот от пыли и пройдись по контактам видюхи стеркой (почистить), вставляеш обратно, из-за плохого контакта часто артефакты всякие на экране появляются, если результат тотже попробуй с другой видяхой запустить.
alexpet, ты нашел решение? а то у меня похожаю ситуация
Какого ... ?! 450 ват для Х2 6000+ ??? Шутка что ли или эксперимент? У меня для атлона под сокет А (3200+), 1,5 гигов оперы, 3 харда, 1 резак, 7600ГТ жефорс стоит 400 ватт и то приходится мудрить с разводкой питания, иначе компоненты начинают греться.
Ессесвенно он перегорает - БП то есть. Перед тем как сдох мой 300-ватник тоже появились артефакты изображения и стали прогрессировать. Потом умер БП, хорошо, что никого не утащил в могилу.
На вашей системе пиковая нагрузка может доходить до 460-470 ватт. Какой отсюда вывод, учитывая, что производители завышают мощность своих БП???
Не удается подключение к интернету через wi-fi
Суть проблемы такова:
Имеется следующая карта сети
У меня один ПС и ноутбук, на компе все замечательно работает, а на ноуте он обнаруживается, но в интернет не пускает в интернет, доступ у провайдера у меня разрешен, к локальной сети пишет подключен, а пропускать меня видимо сам ноутбук не желает.Проблемы даже не знаю когда начались, есть предположения что это из-за ДВеб, но вроде сначала около месяца и при нём все работало.Подскажите что это может ещё быть?
Статус
