АС для коллеги
29 Апр 2014
АС для коллеги
Наверно пришло время создать свою тему .
Не знаю на сколь долго затянется проект , время мой враг ...
Все началось тут :http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index15.html#post1137594
Потом было еще интереснее (вот тут у меня огромная просьба к модераторам между первым и вторым постингом этой темы, вставить все что было после моего этого http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index20.html#post1149212 постинга.
И вот они близнецы. Ждут "шапочки". И вот снова очередной вопрос: для того что бы подчеркнуть СЧ, колпачек нужен бОльшего или максимально меньшего диаметра?
    84.6 KB · Просмотры: 79
Пару недель тому назад мой коллега (то же водила) сидя у меня на веранде , и слушая полуфабрикат (на фото) пришел к выводу что дома у него обязательно должны стоять колонки как эти ... Вот только размеры... Но когда я объяснил что высота его потолков позволяет пойти на хитрость , он был счастлив. С его слов такого приятного баса он еще не слышал. Ну что ж, а почему бы и не порадовать человека :)
Перебрав свои запасы решил использовать эти дины. Есть еще два 8-ми омные, но это для себя.
восстанавливать буду:)
    46.8 KB · Просмотры: 193
    45.5 KB · Просмотры: 101
Во аферист ... :)))
Вобще-то СЧ-чашечки длают на заводе под пристальным вниманием приборов, чуть-ли не аэродинамическая труба (это их разработка). Но по пробовать можно, хозяин барин. Самый маленький диаметр диффузора воспроизводит ВЧ, самый большой НЧ. В процентном отношении частотного среза можно вычислить диаметр добавки. Делай чашечку 45 градусов. Может кто еще подскажет, акустиков много на Форуме ... :)
Во аферист ... :)))
Во! Кстати, у меня где то есть рупорок от 10ГДШ-36К ... Спасибо за мысль.:)
Да забыл добавить ... :(
Перенести твои посты из другой темы нельзя, так как нарушится логический смысл той темы ... :)
Ну что ж, если кому то будет действительно интересно, придется пройти по ссылке :-)
Сам пойми, если твои посты перенести, а кто-то будет читать тему, у него крыша поедет, читая написанное, без твоих постов ... :D
Может не стоит заморачиваться, и взглянуть в сторону 25АС-328? Две полосы, звучат очень и очень даже :)
Я бы посоветовал для СЧ взять отдельно 5" среднечастотник, Асалаб или из Визатона что нибудь.
Сомневаюсь, что 35ГДН вытянут нормальные средние частоты, у него же на СЧ искажения в несколько процентов, и размер на направленности скажется. Колпак тут как мертвому припарка.
Еще очень желателен измерительный микрофон для акустических замеров. Но кто это будет слушать и делать?
У меня тоже была сразу такая мысль, но ТС надо по пробовать, я думаю ничего страшного, чашечкой всяко поднимет СЧ ... :)
Это плохая мысль. Используя этот ширик совместно с пищалкой,от рупорка наоборот избавляются.
А делать из компрессионного мидбасового дина(типа 25гд-26) широкополосник и использовать его в трёхполосной акустике...
"Курить Букварь" необходимо непременно "в затяг" .
Это нижние фотки? Это ЧВ?
А как расчитывал,что внутри?
Да это ЧВ. 60гц. Делал на один-два вечера, у друга свадьба была. Теорию "курил" на bassclub'e . Они сужающиеся 2к1. Внутри (спасибо господину Рогожину) стенки оклеены плотным ватином, на 2/3 заполнены распушеным синтепоном . Играли совместно с "шириками" включеными через емкость 4мкф. (Сейчас комп озвучивают)
    56.8 KB · Просмотры: 79
По выше упомянутой АС25АС-328. Там же трудились 25гд-26б ? Есть у меня их пара . Нужен ремонт. Значит попробую собрать все мысли в кучу:
Конечный " продукт" будет ЧВ в пропорции 1к1, в виде "башни" (примерные размеры высота 210-215 см, ширина 21-25, глубину посчитаю исходя из площади и материалов звукапоглотителя). АС двухполосная. Динамик для погашения 3f моды смещен на 1/ 3 .
Имеем: пару 35, пару 25, пару 10гдв. И самое главное, наверно, желание сделать человека счастливым(уж если он и от полуфабрикатов был в восторге...).
Как то так...
Нет, нет, нет... Цель не сделать ширик. Цель на сколько это возможно "облагородить"то что уже есть...
Пошел на "перекур" :)
