АС для коллеги
Если проще , то как я понял для ЧВ надо динамики с низкой добротностью. Что можно считать таковой?
Читай "Лабиринт Рогожина", там рекомендации. Вообще, моделирование сразу покажет, подходит ДГ для ЧВ или нет.
Бать, "Любительские громкоговорители 3(4)". Они очень дешевые.
Хороший букварь для первого опыта, делал по этим схемам когда-то, только добавил в одной паре пассивные излучатели от Веги 15 АС-408 - сразу стало интереснее по басу. Почему-то про пассивники никто не помнит, а тема по моему интересная.
Именно на основе трудов г-н Рогожина и темы на басклубе был построен мой первый сабЧВ. Вот только на басклубе в расчет брался только желаемая частота настройки(от сюда длинна лабиринта). А вот у Рогожина все по интереснее.там полноценную ас можно сделать на шп.Интереснее. Но для меня менее понятно. (Потому и много ну как бы детских вопросов)
использовать 35 ГДН как основу
По моему всегда надо плясать от назначения громкоговорителя. 35 ГДН создавался кажется для работы в трехполосных громкоговорителях закрытого типа.
С набором советских динов в 4-5 штук за 40 лет сплясали уже все. И менуэт и гопака...
Много курить вредно. Особенно мне. :)
Ответ на пост №44.
Читая мою цитату, может сложиться впечатление буд-то это совет, а это совсем не так.
Полная фраза несёт совсем иной смысл.
Нужно ваше мнение, парни, о размещении бокса под СЧ головку в этом месте.
    30.6 KB · Просмотры: 74
Вообщем дело так.было изготовлено пробная шифонера.(фото увы не делал) ... и не знаю почему но звучание не понравилось коллеге. По этому пришлось вернуться к своим полу фабрикатамhttps://youtu.be/fVWy-OHHXtwпромежуточный результат.
А начиналось все более года тому назад. Другу надо было на свадьбу музыку. За один вечер было собрано две коробки. Изначально планировал классический ЧВ. Но выяснилось что останков мебели не хватит. Тогда подумал на листочке бумаги ... Так родился сужающийся ЧВ . И так они и жили на веранде или в гараже пока не востребовались. Для начала внутренние стенки были оклеены плотным ватином, и играя заполнением первого канала синтепоном убил все попытки бубнить. На сегодняшний день осталось врезать СЧ бокс , и ВЧ головки.
    26.4 KB · Просмотры: 73
    34.1 KB · Просмотры: 73
    43.2 KB · Просмотры: 71
    21.3 KB · Просмотры: 82
    100.4 KB · Просмотры: 88
    55.7 KB · Просмотры: 127
    67.5 KB · Просмотры: 104
а почему не НЧ не сдвинут на 1/3?
Режем, клеим, пилим, примеряем.
    8.2 KB · Просмотры: 91
    4.2 KB · Просмотры: 79
    7.4 KB · Просмотры: 84
    5.8 KB · Просмотры: 76
Это TL, сужающийся канал, у отрезков разная площадь. На сколько надо сдвинуть до полной компенсации F3, показал бы респ. Скорее всего что-то отличное от 1/3.
Но увы респа нет, поэтому остаётся только гадать.
полностью с тобой согласен. Это "недоразумение" строиться по принципу "нравиться-не нравиться. "Пока , как не странно, вроде ни чего. Впереди предстоит война с фильтрами , а так как ..."но увы респа нет..." что из этого выйдет одному Богу известно
узковатая морда получилась, НЧ впритык к бокам получился. Но что есть то есть :)
Имеется ввиду нечетные моды, неизбежно возникающие в трубе. 3F еще никому не нравилась, и не понравится. Поэтому от нее стараются избавиться. Это резонанс, гудение.
Андрей, какому еще богу? Узнать что там, займет всего полчаса. Прочитай "лабиринт рогожина", это твой случай. Различие будет только в том, что сегменты будут с разной площадью.
Рогожина читал и читаю. По его рекомендациям внутренняя отделка. Правда войлоком (спасибо старым детским валенкам) только перегородка. Все остальное ватин (фуфайка в помощь) . А вот заполнение канала пробывал разное . Мне хотелось избавиться от характерного "бубнения и гуднния" внутри корпуса.остановился на таком варианте : распустил старый свой свитер и этими нитками довольно плотно заполнил канал от ДГ до середины заднего канала. В районе самой головки хорошо распущен синтепон. Заполнение больше похоже на рекомендованое для TQWP .
Есть какой то генератор, скачивал его с "олдоктобера" , пробывал синус от 20 до 1000гц. Без потери по уровню (не знаю как правильно сказать) громкости что ли , поют от 37 гц . В районе 70 как бы потише , в районе 120 гц тоже есть провал. Музыку хорошо играют . Классику слушал с открытым ртом. В роке показалось не хватает вокала. Техно на высоте .А вот любителям " негров" баса будет мало .
Могу только одно сказать: сколько я " танцую вокруг них с бубном " , давно бы уже освоил ТС и собрал бы АС.
