АС на широкополосниках
!илья!
6 Май 2011
Привет всем! появилась такая задумка у меня...применить давно уже валяющиеся широкополосники 3ГДШ-8 Ом...
вопрос в сворганке корпуса...какой для них лучше собрать?
вот динамики,нашелся еще один какой-то пластмасовый
состояние одного из них
использовать хочу вот эти
кажется им ОЯ в самый раз. Джазик с ламповичком слушать?))
в качестве усилка тда2003 по схеме от Саши (фокус16 вроде)...
сделай макет щита из оргалита, потом в ящике послушай. Эти динамики для легкой музыки
примерные размеры корпуса?...
По графику в левом верхнем углу картинки. У меня пара похожих динамиков (5ГДШ) сейчас комнату озвучивают (попутно соседские квартиры) от двух УНЧ на К174УН7. Динамики пока на щитах из гофрокартона от упаковочных коробов, субъективно звучат лучше сателлитов Макролаб от системы 2.1. Потом в ящики перенесу, хочу попробовать сделать дипольные вуферы. Рекомендуют подвесы обработать герленом, но я пока не пробовал.
    85.7 KB · Просмотры: 334
сегодня нашел им пишалки китайки на 8ом...
какие фильтры делать?как подцепить динамики что бы было 4ом (ГДШы тоже 8ом...)
конденсатор на 1-4 мкф в цепь пищалки вот и будет фильтр) больше ничего не надо просто цепляй пищалку с кондёром параллельно к широкополоснику.
зачем вам именно 4 ом ? усилителю 8 ом легче тянуть меньше греться будет.
чтобы добиться 4 ом нужно параллельно соединить два динамика 8 ом одинаковой мощности ( пищалка не подойдет )
а если так соединю (+на+ -на-),сколько ом будет?
если соединишь динамик 8 ом с высокочастотником подключенным через конденсатор(сопротивление вч динамика не важно) то сопротивление ас останется неизменным, то есть в данном случае 8ом
хорошо....теперь какие размеры корпуса делать,появился же ВЧ динамик...?
размеры корпуса будут такие же как и без вч динамика) так как вч динамику объём не нужен, а занимаемый им слишком мал чтобы его учитывать.
корпус был посчитан нашим пользователем WOLF Project,за что ему огромное спасибо!!! (размеры 120х120х200мм щелевой ФИ длина10мм глубина92мм)
тестим...
готовый видок
и усилочек
очень удивил звук! я просто неожидал такого звучания от этих динамиков...
буржуи т.н. гейнклон также собирают - навесом прямо на ногах лм 3886 - вполне себе вариант.
это TDA7266M.....просто на ПП времени нету...да и не охото возиться...а тут всего 5еталек напоял сверху да и все:)))
А вч то с пищавок слышно?
слышно их,но действительно самого верха нет...кондер воткнул на 4.7мкФ...
