Aser Aspire V3-571G добавить SSD
  • Автор темы Автор темы rudeky
rudeky
4 Мар 2015
Хотелось бы модернизировать свою машину, поставить SSD, но в сервисном центре сказали, что можно только вместо текущего жесткого диска переставить - нет разъема. Может ли кто-нибудь уточнить этот момент и поделиться опытом те, кто реально ставил SSD.
Вместо двд привода можно установить.
Да, насчет того чтобы поставить вместо DVD была мысль, тем более он почти не используется. Но вопрос не в том куда, а в том - можно ли подключить, есть ли подходящий разъем.
ну так в чем проблема, если есть двд привод и тем более он не используется?
сходить в китай, выбрать там переходник, да и установить сдд вместо привода.
я не технарь, ни в какую и совсем ни-ни во внутренности ноутбука. Спрашиваю потому что припекло - очень не хочется лишаться имеющегося харда - как еще SSD себя покажет. Поэтому о таком переходнике слышу в первый раз. И как уже писалось - в сервисном центре сказали нельзя. Но раз есть такой переходник - значит можно попробовать решить вопрос, главное найти специалиста в моем городе.
У меня подобный вопрос. Имею тот же по марке ноут, купил адаптер ДВД sata. Проблема в том, что в биосе не могу выбрать загрузку с SSD, один SSD хорошо распознаётся и виндус стартует с него, но как только я вставляю обычный HDD, как ноут не желает загружаться с SSD. Меня местами диски всё без толку. Пытается загрузиться с HDD,но там нет винды и он встаёт колом. Потом перезагруз, нажимаю F12, и вручную указываю диск загрузки SSD и винда загружается. Как указать ноуту чтобы тот сразу загружался с SSD?
фотографии БИОСа где выставляется очередность загрузки, при обоих подключенных дисках выложите
а очередность HDD и DVD что тоже не выставлялась?
Фото биоса установить не могу сюда. (сделал уже).
должен быть такой пункт
    18 KB · Просмотры: 633
Если бы... Нет там ничего подобного ((((
На оф. сайте есть новые биосы, но они, как я понял, для установки из-под восьмерки, а не для апдейта. У меня стоит семёрка 64.
Boot priority order:
1. Network Boot : BRCM MBA Slot 0200 v15.0.11
2. USB FDD :
3. HDD0 : TOSHIBA MK7559GSXP
4. USB HDD :
5. USB CDROM :
6. ATAPI CDROM : MATSHITABD-CMB UJ160
вот такая вкладка "Boot"?
HDD0 : TOSHIBA MK7559GSXP ставится последним, потом F10
Ставил я очерёдность DVD вперёд и ставил в адаптер SSD, бесполезно, грузится только с HDD
2. USB FDD :
4. USB HDD :
5. USB CDROM :
6. ATAPI CDROM :
Ага! Ща попробую!
Увы(((( Опять только F12 помогло...
ну тогда только через "извращения" :) , по возрастанию сложности:
1 через Paragon Hard Disk Manager или любой подобный попробовать сделать 1 раздел жесткого диска "не активным" или "логическим"
2 попробовать программой EasyBCD2.2 в загрузочном меню при старте выставить первой операционку на SSD
3 переустановить ось на SSD при наличии обоих дисков, при этом установщик старт системы запишет на диск С HDD а с него уже переадресует на SSD
Мне кажется это ничего не даст. Биос нужно как-то исправлять...
с биосом не знаю как помочь, если вы все правильно делали. 2 пункт поможет на 99.9%, да и первый попробовать не сложно
