Асинхронный двигатель
эдик222
15 Май 2010
Есть компрессор с двигателям на 220/380 3 КВТ
был подключен на 380, с переездом в другой гараж
появилась проблема, там нет 380 и проводить не резон.
как подключить двигатель на 220.
фоток пока нет только вечером.
Спасибо.
эдик222, не переживай, проблема решается элементарно ... :tehnari_ru_953:
Включаешь обмотки треугольником и конденсатор 300 мкФ 400В (можно сборку),
правда при включении трехфазника в однофазную цепь неизбежна потеря мощности,
до 0.7х3кВт=2.2кВт, т.е. компрессор будет немного меньше выдавать, но без этого
не обойтись ... :)
А куда конденсатор подключать?
там у меня три вывода получается.
емкость рабочего конденсатора определяют по формуле Ср=4800*I/U, где Ср — емкость конденсатора, мкФ; I — потребляемый электродвигателем ток, A; U — напряжение сети, В
Если мощность электродвигателя известна, потребляемый им ток определяют по формуле I=P/(1.73*U*n*cos ф), где Р — мощность электродвигателя (указана в паспорте), Вт; U — напряжение сети,В; n — КПД; cosф — коэффициент мощности.
Емкость пускового конденсатора выбирают в 2—2,5 раза больше рабочего, а их допустимые напряжения должны не менее чем в 1,5 раза превышать напряжение сети. Для сети 220 В лучше применить конденсаторы марки МБГО, МБГП, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше.
(Подключение трехфазного электродвигателя к однофазной сети)
Вообще, на основании расчётов приведённых в источнике, для 3-ёх киловатника "в ззвезде" нужен рабочий конденсатор порядка 300 мкф...
эдик222, извини я неправильно емкость указал, я на работе и меня закрутили!
Для 3кВт надо набрать очень большую емкость 300 мкФ 400В, это бумажные кондеры
МБГ, МБГМ, МБГЧ 30х10мкФ 400В, т.е. 30 шт., не знаю сможешь ли найти ? ... :)
Я тут извиняюсь тоже... Видимо не до конца проснулся :)
Конечно-же, в "треугольнике", а не звезде.
И схему сейчас посмотрел - с кнопками там намудрили... Поэтому копирую пояснения с источника:
При нажатии на кнопку SB1 электродвигатель М1 начинает разгоняться, а когда он наберет обороты, кнопку отпускают — SB1.2 размыкается, a SB1.1 и SB1.3 остаются замкнутыми. Их размыкают для остановки электродвигателя.
А SA1 служит только для изменения направления вращения двигателя.
Нет Ultras, это я извиняюсь ... :tehnari_ru_953:
Я сначала подсчитал пусковую добавку, на твоей схеме Сп, потом
пока ходил на склады, в мозгах замыкание, чё я наделал. Это я потом
просто исправил на 300 мкФ ... :) Пусковая добавка 13-15 мкФ ... :)
Реверс ему не нужен ... А вот кондеры замучается искать, такую ёмкость ... :)
И у меня так же получилось. В одном направлении мыслим... :tehnari_ru_953:
В компрессоре в момент пуска (да и всё оставшееся время) на валу большая нагрузка, я бы посоветовал "пускач" поболее...
Реверс ему не нужен
Это понятно. Я просто разъяснил назначение переключателя на схеме.
Собирать баттарею, другого выхода нет.
Это понятно, что при пуске надо сдвинуть фазу, я просто указал минимум ... :tehnari_ru_953:
Блин я нашёл только 200 мкФ, хватит ли запустить без нагрузки?
Маловато будет... А нагрузку как отключишь? Сцепление поставишь? :)
Короче - попробуй. И поищи ещё один аналогичный кондёр на 100 мкф - в паралели они дадут требуемые 300.
не я просто для проверки ремень скинул.
Ладно будем искать.
Всё спасибо всем кто помог, всё работает.
Ещё один вопрос: есть двигло от стиральной машинки
малютка, так вот там четыре провода- 2 белых толстых,
1 чёрный толстый и 1 синий тонкий. Вопрос куда кондёр подключать?
    29.2 KB · Просмотры: 7,868
    27.7 KB · Просмотры: 741
А в чём отличия в подключения типа треугольник и звезда?
    49.2 KB · Просмотры: 151
эдик222, звезда и треугольник, это для подключения трехфазных движков.
Питание 3 фазы, звезда - 380V, треугольник - 220V (но 3 фазы) ... :)
Твой движок однофазный конденсаторный, белые провода, это рабочая обмотка,
черный + синий конденсаторная. Конденсатор сдвигает фазу и получается
двухфазный двигатель. В стиралке должен был остатся конденсатор, если нету,
то для этого движка нужен кондер 8-10 мкФ 400-500В (бумажный) ... :tehnari_ru_953:
<ДАК>-116
для этого движка нужен кондер 30 мкФ 400-500В
По твоей ссылке ;)
Номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ.
8
10
12
6
А "для мясорубки допускается 5"
Кстати, трёхфазный движок в конденсаторном включении имеет мощность выше, чем тот же самый двигатель в однофазном исполнении, но требует конденсатора большей ёмкости.
При перемотке я всё-таки стараюсь мотать их как трёхфазные.
duc, ты прав извини, я считал по трехфазке (треугольник) однофазная сеть.
Я вспомнил, у него действительно 8 мкФ, щас исправлю ...
Как это, трехфазный движок, включенный с кондером в однофазную сеть
теряет 30% мощности ... :tehnari_ru_953:
