ASRock 4Core1333-GLAN/M не стартует
  • Автор темы Автор темы lllypa
Статус
lllypa
30 Июн 2008
Привет!
У меня такая проблема:
решил обновить старый комп, взял новую материнку, проц и память. Оставил старый корпус, блок питания, жесткий и сидюк.
собрал все это дело, включил, установил ХР, поработал минут 10 - вырубился монитор в режим стендбай, ноль реакции от клавы и вообще, но комп продолжает шуметь (куллеры и лампочка горит). перезагружаю - такая же хрень сразу же - монитор не реагирует и ничего не реагирует но типа комп работает.
разобрал, перетыркал все заново, обнулил ЦМОС итп, включил - работает, но через пол часа такая же хрень, но после очередной пересборки так и не смог больше его оживить. Комп включается, но не работает никак. Подумал питания не хватает, купил новый блок, но изменений не произошло.
помогите плиз!! комп не первый раз собираю, всегда все было нормально. Первый раз вообще такой глюк вижу. =((
комп:
материнка - ASRock 4Core1333-GLAN/M
проц - Pentium 4 Dual Core E2200
память - 2x512 Kingstone
Сидюк обычный СиДи РВ
Хард тоже обычный Самсунг на 80 Гигов.
Все остальное встроенное.
Выручайте, спасибо!
ASRock - это чудо китайской техники :) было что до 80% партии уходило в брак!!! Так что скорее всего материнка бракованая.
Для начала, вырубается твой комп в биосе или нет?
и еще видюха у тебя есть или на встроенной все работает? У ASRock бывают глюки со слотом PCI-ex и они ни как не устроняются (брак). НО на встроенной обычно все нормально работает :)
Осмотри материнку на наличие дефектов (не доверяю я ASRock-у :) )
Ну а дальше отрубаеш все девайсы - CD, флопик, жесткий и т.д., короче вообще все, оставляеш только проц, память ну и саму материнку :) и бодрубаеш по очереди, на каком девайсе все накроется там и соответственно проблемка кроется. Отпишись о результатах. Удачи :)
хотелось бы добавить:
если входит в биос то
проверь температуру на проце (симптомы очень похожи на перегрев )
проверь правильно ли стоит куллер на 775 некоторые куллера хрен ровно поставиш
хмм, думаю тогда брак и есть. (маме комп собрал, типа дешевле и проще хотел =)
видюха встроенная. комп не врубается вообще, т.е. даже биоса я не вижу, все что происходит - это включаются все вентиляторы и лампочка power'a.
и да, я отключил уже все, осталась тока мать, проц и память. без изменений.
В общем, я услышал что хотел, пойду менять этот аСРАК. =))
благодарю.
Смотря КАК и ЧЕМ чтавить... ;)
lllypa написал(а):
Оставил блок питания...
Дык мож он и коротнул(например, из-за немалого количества пыли)? Проверь хотя'б кондеры на маме, прежде чем делать выводы о ее браке.... Далее аккуратно разбери Б/П и проверь кондеры там.
Похоже на перегрев ЦПУ. Проверьте процессор на другом компьютере.
у меня встречались подобные случаи.. клиент обновляет свою старушку, покупает новую мать, ну и прочие вытекающие элементы..
через день прибегает с круглыми глазами, мол поработал и вырубился.. типа мать вашу, брак..
кстати не раз именно с Асрок-ами (кстати я не понимаю почему их так хаят, вроде не плохие бюджетные материнки)
советуем принести комп, чтоб проверить всё самим и установить гарантийный ли это случай..
и вы знаете, в 90% случаях, оказывается, что со старого корпуса старую мать то сняли, и новую прикрутили, но никто никогда не проверял латунные стойки для крепления материнки, а как раз у Асрок-ов попадаются экземпляры без некоторых старых креплений..
всё просто.. поднимаем мать, и проверяем колличество стоек и их расположение на новой материки, и как обычно одна стойка коротит на матери..
З.Ы. это конечно как вариант, но проверить стоит.. попробуйте первым делом собрать комп без корпуса..
думаю запустится (если мать уже не згорела.. :) )
когда весь отдел целый день проверяет и отписывает в брак компьютеры (все на ASRock), тогда понимаеш это не материнка, это хрень какая-то :) Ладно бы еще сама материнка сгорела и все, так нет, она за собой пол компа унесет в мир иной. Вот и седиш тестиш мамки и еще кучу борохла - и все в утиль. Особенно ей нравится винты жечь :) в 90% случаев вместе с материнкой умирает винт :( Вот такая вот фигня :(
Мастер Lin
ну незнаю, что у вас там за сервис.. я все проблеммы решал на месте.. к тому же Асрок имеет аварды лучших бюджетных матерей..
и ещё.. если руки заточены под х... то тут и Асус с Абитом не поможет..
:D
Если сгорела материнка, то тут уже ничем не поможеш :) будь это хоть Asus :)
У каждого свои предпочтения - на какой материнке ему собирать. Просто по моему опыту, ASRock не очень хорошо себя зарекомендовал.
Как можно бесплатно отправить стикер или +10 на mail.ru
Как можно бесплатно отправить стикер или +10 на mail.ru или может прога есть . подскжите :D
Помоему там только один выход - отправка sms за стикер...программ нет как помню
Статус
