ASUS F3T - проблема с оперативной памятью
  • Автор темы Автор темы valdon
valdon
2 Апр 2008
Всем добрый день!
Купил этот самый ноут, (AMDx2 1800, GeForce Go 7600, 1024 ram, BT, Ethernet и т.д.) причем вместо Vista стояла XP. В магазе сказали, что он глюченый. Покупая, думал, что смогу разобраться, но проблемы оказались не под силу.
Говоря проще - постоянные синие экраны...
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
и внизу пишется: что если эта проблема постоянна - отключите в memory или cache или shadows.
Сейчас стоит Виста, всё оборудование (если верить менеджеру) стоит прекрасно.
Стоит врубить какую-нибудь 3D игрушку, то через некоторое время полный завис и синий экран после перезагрузки.
Иногда синий экран может выйти и без игрушки. Так сказать ни с того ни с сего.
До этого стояла ХР - такие же проблемы.
Ясно что или дрова, или железо. Но как точнее это можно определить? Где эта собака блин зарыта
F1 плз!!!!!
попробуй перепрошить его,возможно поможет.Была подобная проблема с Z99, а самое главное попробуй сделать общий тест и потести память
но думаю скорее всего память глюкавиш не ну конечно глючные дрова никто не отменял попробуй посмотри дрова Пуск ----выполнить ---- verifier.exe
Спасибо за совет.
Только тогда еще пара вопросов, где можно взять прошивку, чтоб уж наверняка, и какими прогами лучше всего протестить.
Пробовал протестить видео память пргой vmt... но в силу выше описанного глючества, тест до конца не удавалось пройти...
там все есть http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=3&model=F3T&SLanguage=ru-ru сначала потести память в досе,а потестить память memtest потом посмотри прогой для мониторинга,мож где чего перегревается, если нет,то перепрошей биос и поставь родные дрова сначала.если ты перебьешь биос то он сам сбросится,если настройки бивиса неправ
Описал свою проблему на сайте асуса. Пришел ответ, что надо снести все разделы, включая рековери-раздел, отформатировать и поставить 32-битную ХР не корпоративную. И взять все дрова с асуского суппорта и установить, плюс несколько утилит.
Все так и сделал, и теперь, когда включаю музыку виндозным плэйером, либо ноут уходит в даун, либо синий экран, перезагрузка, сообщение что система восстановлена после серьезной ошибки.
вот пример Error signature:
BCCode : 100000c5 BCP1 : 004704D4 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : 8054AFD2 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
или
BCCode : 10000050 BCP1 : BE86F388 BCP2 : 00000008 BCP3 : BE86F388
BCP4 : 00000002 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
или
BCCode : 10000050 BCP1 : 9F7F58D4 BCP2 : 00000000 BCP3 : 805F66BA
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
на каком-то зарубежном форуме пишут, что надо переформатировать хард... это получается, что в моем случае круг зацикливается??? Или эту оказию можно как-нибудь победить??? HLP PLS!!!!
Снес Висту. Поставил ХР. Вебкамеру видит а встроенный микрофон - нет. Плиз напишите как включить микрофон yyv75@mail.ru Спасибо
В общем проблему смог решить. Причем достаточно просто. Просто вытащил планку оперативки из одного слота и засунул в другой слот.
Теперь ноут пашет как часы. Ни одного глюка за 2 месяца... тьфу-тьфу-тьфу...
mint_armani написал(а):
там все есть http://support.asus.com/download/downlo … uage=ru-ru сначала потести память в досе,а потестить память memtest потом посмотри прогой для мониторинга,мож где чего перегревается, если нет,то перепрошей биос и поставь родные дрова сначала.если ты перебьешь биос то он сам сбросится,если настройки бивиса неправ
пост видимо не понадобился :)
После установки КС 1.6 на работе проблема!!
Профессионалы прошу помощи!!Поставил игруху на работе,а когда вошел в неё то клавиши неправильно работают,нажимаю w-стреляет,s,a и d тоже,вообщем почти все клавиши при ходьбе и покупке работают так что как будто жму кнопку мыши(((,что сделать чтоб все работало??
raul245, пробовали сбросить все настройки управления?
Действительно - нажмите По умолчанию
