ASUS Striker II formula
Tikhonov
19 Май 2008
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос: Хочу купить в магазине материнскую плату Striker II formula, но мне там сказали, что данная плата не поддерживает процессоры с частотой системной шины 1333 МГц. Это действительно так?
С нетерпением жду, ответа.
Производитель
ASUS
Модель
Striker II Formula
Чипсет
NVIDIA nForce 780i SLI
Процессорный разъем
LGA775
Поддерживаемые процессоры
Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
Поддержка семейства 45-нм CPU
Системная шина, МГц
1333 /1066 / 800 МГц
Используемая память
DDR2 1066/800/667/533 МГц
Поддержка памяти
4 x 240-контактных DIMM двухканальной архитектуры до 8 Гб
Слоты расширения
2 x PCIe2.0 x16 (оба х16) поддержка NVIDIA SLI
1 x PCI-E x16 , скорость x16 (средний слот)
2 x PCI-E x1
2 x PCI 2.2
Scalable Link Interface
Поддерживает три одинаковые NVIDIA SLI-Ready видеокарты в режиме x16
Дисковая подсистема
Южный мост nForce 570 SLI поддерживает:
1 x Ultra DMA 133/100/66
6 x Serial ATA 3.0 Гб/с поддержка SATA RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD
Звуковая подсистема
Звуковая карта SupremeFX II, 8-канальный High-Definition Audio кодек ADI AD1988B, коаксиальный/оптический S/PDIF;
ASUS Noise Filter
IEEE 1394
Контроллер VIA VT6038P
2 порта IEEE 1394a
LAN
Два гигабитных сетевых LAN контроллер Marvell 88E1116 с поддержкой AI NET 2
Питание
24-контактный разъем питания ATX
8-контактный ATX12V разъем питания
Охлаждение
Система на тепловых трубках на чипсете и MOSFET узла VRM
Разъемы для вентиляторов
1 x CPU
7 x корпусных вентиляторов
Внешние порты I/O
1 x PS/2 порт для подключения клавиатуры
1 x S/PDIF выход (коаксиальный +оптический)
1 x IEEE1394a
1 x кнопка Clr CMOS
6 x USB 2.0/1.1 порты
2 x LAN (RJ45)
Внутренние порты I/O
6 x USB
1 x FDD
4 х SATA
1 x IDE
1 x IEEE1394a
1 x S/PDIF выход
1 х COM
3 x разъема для температурных датчиков
разъем системной панели
BIOS
8 Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 2, Multi-language BIOS
Возможности разгона
Изменение частоты: FSB, PCI-Express, памяти.
Изменение напряжения на: процессоре, памяти, шине FSB, северном мосте, южном мосте и т.д.
Фирменные технологии
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
2-Phase DDR 2
CPU Level Up
AI Gear 3
AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
ASUS AI Booster Utility
ASUS O.C. Profile
COP EX (Component Overheat Protection - EX)
Voltiminder LED
ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
ASUS MyLogo 3
ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Connector
ASUS Q-Fan 2
LCD Poster
Onboard Switches: Power / Reset / Cls CMOS (at rear)
ASUS EPU (Energy Processing Unit)
BIOS Wallpaper
Комплектация
Инструкция и руководство пользователя
2 x турбиных вентилятора
6 x SATA кабель
1 x SATA переходник питания SATA
1 x UltraDMA 133/100/66 кабель
1 x FDD кабель
1 x ASUS Q-Connector (USB, системная панель, IEEE1394a)
1 х модуль с двумя портами USB2.0 и портом IEEE1394a
3-way SLI мост
ASUS SLI мост
1 х LCD Poster
DVD с драйверами и ПО (Futuremark 3DMark 06 Advanced Edition, Kaspersky Anti-Virus)
DVD c 3D игрой Company of Heroes: Opposing Fronts
Заглушка ASUS Q-shield
Форм-фактор Размеры, мм
ATX 12"x 9,6"
305 x 244
Поддерживает.
А вот что написано на Hardware Tech:
В отличие от других системных плат на данном чипсете, новинка будет поддерживать процессоры с частотой FSB вплоть до 1600 МГц. Также отметим поддержку памяти DDR2-1066 и предназначенных для неё четырех гнезд. Материнская плата оснащена двумя разъемами PCI Express 2.0 x16, одним PCI Express x16, двумя PCI и одним гнездом PCI Express x1.
Поддерживает,даже не волнуйсо!
- Спасибо большое за ответ!)) А то в магазине только "мычать" умеют) Очень благодарен!!!!
- А как думаете, стоит на 790i чипсет тратиться или напрасно?
если для игр то можно
если игры это второстепенное использвание компа то не стоит
- Ясно. Спасибо.
Word печатает лишнюю страницу
Доброго дня!
Вчера один из офисных компов при печати любого документа стал, помимо самого документа, печатать еще одну страницу с примерно такой информацией:
Файл: имя_файла
Каталог: \\buh\договора
Шаблон: С:\D and S\...\Normal.dotm
Заголовок:
Автор: user
Содержание:
Ключевые слова:
Заметки:
Дата создания: 18.08.2009 14:56:00
Число сохранений: 5
Дата сохранения: 10.12.2009 12:21:00
Сохранил: buhuser
Полное время правки: 21 мин.
Дата печати: 10.12.2009 12:36:00
При последней печати:
страниц: 6
слов: 2781 (прибл)
знаков: 15 873 (прибл)
Что это такое и как с этим бороться? В нете найти рекомендаций не удалось.
У вас в настройках печати установлено выводить параметры документа. Скорее всего случайно или кто-то из пользователей добавил свою конфигурацию печати. Снесите драйвера на принтер и установите заново. Проблема отпадет сама собой.
Спасибо!
И в самом деле, оно. Я заглядывал в поисках причины в настройки печати, но нужную строчку умудрился не заметить
Пастух,
ты прямо как наши Системные администраторы и Принтерщики: если что, то "перезаливка" и "замена деталей", никто не соображает.
vbsinter,
Сервис - Параметры - Печать - убираешь галочку "сведения".
