Attiny13a и ИК пульт
Подскажите, как сделать чтобы при нажатии на кнопку пульта подавался высокий сигнал на какую-нибудь ножку.
Имеется сигнал с кнопки, снятый через RCExplorer:
Что нужно к примеру изменить чтобы вставить свой код кнопки?
или тут
Или может еще где что есть.
Во втором примере как-то странно реагирует на любую кнопку: подставлял IR_Code(0xFF0067) и первое нажатие подает 2.4 вольта, второе нажатие подается 5 вольт, третье нажатие на любую кнопку выключает питание с ножки, и так далее по кругу.
Код:
addr=0xFF00 cmd=0x67
Код:
* Copyright (c) 2016, Łukasz Marcin Podkalicki
* ATtiny13/011
* Control LEDs with IR remote control. Example of monblocking
* IR signal reader (38kHz, TSOPxxx) and NEC protocol decoder.
* MCU Settings:
* FUSE_L=0x7A
* FUSE_H=0xFF
* F_CPU=9600000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED1_PIN PB0
#define LED2_PIN PB2
#define LED3_PIN PB3
#define LED4_PIN PB4
#define IR_IN_PIN PB1
#define IR_IN_PORT PORTB
#define IR_OCR0A (122)
#define LOW (0)
#define HIGH (1)
#define IR_SUCCESS (0)
#define IR_ERROR (1)
#define IR_EVENT_IDLE (0)
#define IR_EVENT_INIT (1)
#define IR_EVENT_FINI (2)
#define IR_EVENT_PROC (3)
#define IR_PROTO_EVENT_INIT (0)
#define IR_PROTO_EVENT_DATA (1)
#define IR_PROTO_EVENT_FINI (2)
#define IR_PROTO_EVENT_HOOK (3)
volatile uint16_t IR_timeout = 0;
volatile uint16_t IR_counter = 0;
volatile uint32_t IR_rawdata = 0;
uint8_t IR_event = 0;
uint8_t IR_proto_event = 0;
uint8_t IR_index = 0;
uint32_t IR_data = 0;
static void
IR_init()
DDRB &= ~_BV(IR_IN_PIN); // set IR IN pin as INPUT
PORTB &= ~_BV(IR_IN_PIN); // set LOW level to IR IN pin
TCCR0A |= _BV(WGM01); // set timer counter mode to CTC
TCCR0B |= _BV(CS00); // set prescaler to 1
TIMSK0 |= _BV(OCIE0A); // enable Timer COMPA interrupt
OCR0A = IR_OCR0A; // set OCR0n to get ~38.222kHz timer frequency
GIMSK |= _BV(INT0); // enable INT0 interrupt handler
MCUCR &= ~_BV(ISC01); // trigger INTO interrupt on raising
MCUCR |= _BV(ISC00); // and falling edge
sei(); // enable global interrupts
static int8_t
IR_NEC_process(uint16_t counter, uint8_t value)
int8_t retval = IR_ERROR;
switch(IR_proto_event) {
case IR_PROTO_EVENT_INIT:
/* expecting a space */
if (value == HIGH) {
if (counter > 330 && counter < 360) {
/* a 4.5ms space for regular transmition of NEC Code;
counter => 0.0045/(1.0/38222.0) * 2 = 344 (+/- 15) */
IR_proto_event = IR_PROTO_EVENT_DATA;
IR_data = IR_index = 0;
retval = IR_SUCCESS;
} else if (counter > 155 && counter < 185) {
/* a 2.25ms space for NEC Code repeat;
counter => 0.00225/(1.0/38222.0) * 2 = 172 (+/- 15) */
IR_proto_event = IR_PROTO_EVENT_FINI;
break;
case IR_PROTO_EVENT_DATA:
/* Reading 4 octets (32bits) of data:
1) the 8-bit address for the receiving device
2) the 8-bit logical inverse of the address
3) the 8-bit command
4) the 8-bit logical inverse of the command
Logical '0' – a 562.5µs pulse burst followed by a 562.5µs
(<90 IR counter cycles) space, with a total transmit time of 1.125ms
Logical '1' – a 562.5µs pulse burst followed by a 1.6875ms
(>=90 IR counter cycles) space, with a total transmit time of 2.25ms */
if (IR_index < 32) {
IR_data |= ((uint32_t)((counter < 90) ? 0 : 1) << IR_index++);
if (IR_index == 32) {
IR_proto_event = IR_PROTO_EVENT_HOOK;
break;
case IR_PROTO_EVENT_HOOK:
/* expecting a final 562.5µs pulse burst to
signify the end of message transmission */
if (value == LOW) {
break;
case IR_PROTO_EVENT_FINI:
/* copying data to volatile variable; raw data is ready */
IR_rawdata = IR_data;
break;
default:
break;
return retval;
static void
IR_process()
uint8_t value;
uint16_t counter;
/* load IR counter value to local variable, then reset counter */
counter = IR_counter;
IR_counter = 0;
/* read IR_IN_PIN digital value
(NOTE: logical inverse value = value ^ 1 due to sensor used) */
value = (PINB & (1 << IR_IN_PIN)) > 0 ? LOW : HIGH;
switch(IR_event) {
case IR_EVENT_IDLE:
/* awaiting for an initial signal */
IR_event = IR_EVENT_INIT;
break;
case IR_EVENT_INIT:
/* consume leading pulse burst */
if (value == LOW) {
if (counter > 655 && counter < 815) {
/* a 9ms leading pulse burst, NEC Infrared Transmission Protocol detected,
counter = 0.009/(1.0/38222.) * 2 = 343.998 * 2 = 686 (+/- 30) */
IR_event = IR_EVENT_PROC;
IR_proto_event = IR_PROTO_EVENT_INIT;
IR_timeout = 7400;
} else {
IR_event = IR_EVENT_FINI;
} else {
break;
case IR_EVENT_PROC:
/* read and decode NEC Protocol data */
if (IR_NEC_process(counter, value))
break;
case IR_EVENT_FINI:
/* clear timeout and set idle mode */
IR_event = IR_EVENT_IDLE;
IR_timeout = 0;
break;
default:
break;
static int8_t
IR_read(uint8_t *address, uint8_t *command)
if (!IR_rawdata)
return IR_ERROR;
*address = IR_rawdata;
*command = IR_rawdata >> 16;
IR_rawdata = 0;
return IR_SUCCESS;
ISR(INT0_vect)
IR_process();
ISR(TIM0_COMPA_vect)
/* When transmitting or receiving remote control codes using
the NEC IR transmission protocol, the communications performs
optimally when the carrier frequency (used for modulation/demodulation)
is set to 38.222kHz. */
if (IR_counter++ > 10000)
if (IR_timeout && --IR_timeout == 0)
int
main(void)
uint8_t addr, cmd;
/* setup */
DDRB |= _BV(LED1_PIN)|_BV(LED2_PIN)|_BV(LED3_PIN)|_BV(LED4_PIN);
IR_init();
/* loop */
while (1) {
if (IR_read(&addr, &cmd) == IR_SUCCESS) {
if (addr != 0x01)
continue;
switch(cmd) {
case 0x01:
/* turn all LEDs off */
PORTB &= ~(_BV(LED1_PIN)|_BV(LED2_PIN)|_BV(LED3_PIN)|_BV(LED4_PIN));
break;
case 0x00:
PORTB ^= _BV(LED1_PIN); // toggle LED1
break;
case 0x07:
PORTB ^= _BV(LED2_PIN); // toggle LED2
break;
case 0x06:
PORTB ^= _BV(LED3_PIN); // toggle LED3
break;
case 0x04:
PORTB ^= _BV(LED4_PIN); // toggle LED4
break;
default:
break;
или тут
Код:
* IR Receiver.cpp
* Created: 12/1/2017 11:10:41 AM
* Author : Dz Inventors
#define F_CPU 9600000 // Must stay at this speed
#include <avr/io.h>
#define IR_Input_Pin PORTB1
bool IR_Code(uint32_t data); // Check the IR Code
void IR_Scan(); // Scan IR data
void IR_Setup(); // Setup mode
uint32_t IR_data_out = 0; // IR data store
int main(void) {
IR_Setup();
DDRB |= 1 << PORTB4;
DDRB &= ~(1 << IR_Input_Pin);
PORTB = 0x00;
while (1) {
if (IR_Code(0x00FFA857)) { // Put the code you want to check it in the IR_Code function
PORTB |= 1 << PORTB4; // Do some actions
if (IR_Code(0x00FF6897)) {
PORTB &= ~(1 << PORTB4);
if (IR_Code(0x10EFF906)) {
if (IR_Code(0x10EFE916)) {
void IR_Setup() {
GIMSK |= 1 << INT0; // Enable the interrupt pin ( at PB1)
MCUCR = (1 << ISC00); // Set interrupt configuration in PB1 (see page 46 for any change mode)
sei();
TCCR0B |= 1 << CS00 | 1 << CS02; //set timer 0 with max scaler (F_CPU/1024)
bool IR_Code(uint32_t data) {
// Prettified IR data output code
uint8_t IR_data_byte[4];
IR_data_byte[0] = (IR_data_out >> 24);
IR_data_byte[1] = (IR_data_out >> 16);
IR_data_byte[2] = (IR_data_out >> 8);
IR_data_byte[3] = (IR_data_out);
// Prettified IR data input code
uint8_t data_byte[4];
data_byte[0] = (data >> 24);
data_byte[1] = (data >> 16);
data_byte[2] = (data >> 8);
data_byte[3] = (data);
if (IR_data_byte[0] == data_byte[0] || IR_data_byte[1] == data_byte[1]) { // If address data is =
if (IR_data_byte[2] == data_byte[2] || IR_data_byte[3] == data_byte[3]) { // If command data is =
IR_data_out = 0; // Clear IR data Output
return true;
return false;
ISR(INT0_vect) {
IR_Scan();
uint8_t time_high = 0;
uint8_t time_low = 0;
bool interrupter1 = false;
bool interrupter2 = false;
bool one_time = false;
int conter = -1;
uint8_t TCNT0_buffer = 0;
uint8_t time_span = 0;
void IR_Scan() {
// Timer unit = 106.666 µs
if (TCNT0 >= TCNT0_buffer) // If timer doesn't overflow
time_span = TCNT0 - TCNT0_buffer; // Get span time
else //if timer overflow
time_span = (256 - TCNT0_buffer) + TCNT0; // Get span time
if (time_span <= 2) // Delete any noise < or = then 213 µs
return void();
if ((PINB & (1 << IR_Input_Pin)) == 0)
time_high = time_span; // Get the time low
else
time_low = time_span; // Get the time high
if ((time_low >= 78) && (time_low <= 91)) // Low for 9ms
interrupter1 = true; // Enable the first interrupter
if ((time_high >= 36 && time_high <= 49) && (interrupter1 == true)) { // High time 4.5ms
IR_data_out = 0; // Clear data
conter = -1; // Restart counter variable
interrupter2 = true; // Enable the second interrupter (start condition is true)
if (conter == 32) { // Check if data send is over
interrupter1 = interrupter2 = false; // Restart interrupters
conter = -1; // Restart conter variable
if (interrupter2 == true) { // See if start condition is true
if (one_time == true) { // Enter one time in two loops
if (conter != -1) { // Over enter in the first time
if (time_high > time_low * 2) // Means we read logic 1
IR_data_out |= 0x80000000 >> conter; // Put the logic 1 in high significant bit and shift it to the right every loop
// else
// IR_data_out=0; // Clear data
conter++; // Up counter
one_time = !one_time; // Reverse state
TCNT0_buffer = TCNT0; // Scan timer
