Аудио-плеер из звуковухи
  • Автор темы Автор темы 633
Неа, винт не греется. Около него кулер стоит на вдув, температура в среднем 35 градусов.
Ну протестите опер-память Мемтестом и прогоните ПК на вирусы...
да, вы были правы. У меня винт греется... причём очень интересная ситуация, когда температура меньше 31 градуса, всё норм. Ну а как только поднимается выше, начинает комп тупить((. И вот у меня возник вопрос, ведь температура 30 градусов по идее для винта низкая. Чо за фигня с ним? Модель винчестера - WD1600JB-00GVA0
Ну если есть возможность,то проверьте винт на другом ПК...
Поставте охлождение на винт...
ну лан, постараюсь это сделать. Спасибо за помощь)
Проверьте винт прогой HDDLife.
самое интересно что я хард тестил и hdd life и hdtune. Показатели в норме....
Привет Всем..
Помогите пожалуйста!! у меня проблема с USB портами, не один из них не работает.
Обновлял с диска материнки, но результатов никаких, порты не чувствуют ни трубки, ни цифровика ни принтера.(((
Кстати это может быть от цифровика? Купил его я недавно (Canon SX100IS), после первого подключения вроде все шло как надо, на второй раз фотоаппарат неопределился, проверил мобильник тоже самое и с принтером также.
Дск материнки не помогает, пытался поискать в нете, безрезультатно.
ПОМОГИТЕ!!
Материнка: P4 Titan GA-8IE2004P,intel 845E chipset
Сбросьте настройки БИОС на умолчание.
Протестите память , (был совет раньше) проверте фвйл подкачки и если мало , то увеличте . И что только музыка глюки даёт ? Тогда попробуй другой плеер , винт (имхо) тут не причём , проверь настройки .
Добавлено 02.18.2008 20:02:39:
А сколько портов , а то может сам порт накрылся , то надо просто заменить , бывает сразу два порта летят.
Помогите!!!При игре в мощные игры у меня комп перегревается.Что с этим делать? Через каждые 10-15 мин.монитор погасает ,а звук есть я задолбался уже помогите мне!!Вчера снял боковую крышку он глючить стал,а на утро встал и он уже не выключается,потом вырубил комп на 30 мин и он снова начал 100 пудовый перегрев!!Кто что посоветует?
Промониторь температуру проца,видео и чипсета. (Everest / SpeedFan)
Slava
Everest показывает цп -41,цп ядро1 - 49,системная плата-34,окружение ГП-49.Вот как охладить видюху????Есть программы какиенибудь?
Через Riva tuner можно выставить обороты побольше,если они и так не на максимуме стоят.
А так лучше просто поставить сверху винтель 90*90.
А как пользоваться Rivatuner?
И ещё как разогнать видюху? Объяснить по этапам
