Авто усилитель MYSTERY MR 2.75
Как проверялись транзисторы? Выпаивались или в плате?Смотрите обвязку греющегося транзистора.И фото не плохо бы было.При выпаянных 2 диодах шотки греется транзистор,когда ток 0.3А?
Транзисторы проверял китайским транзистор тестером . схематика детали и распиновка одинаковая у всех.
При выпаеных диодах потребление 0,3А - транзистор не греется, но был скачек до 4 ампер и нагрелся транзистор .... при следующих пробах нагрева и потребления не было.
Нужно отключить преобразователь от усилительной части и померить напряжение,которое он выдает без нагрузки и с нагрузкой померьте(на больших электролитах)
Трансформатор отпаять ? А Диоды шотки обратно впаять ?
Он кстати предыдущим хозяином перемотан ( задрано напряжение) .
Прошу прощение за глупые вопросы - голова просто кипит а хотелось бы добиться толку
    49.8 KB · Просмотры: 120
Хм.. заметил одну интересную оплошность ... либо до меня, либо я перепутал местами диоды шотки ?
    16.3 KB · Просмотры: 262
    70.4 KB · Просмотры: 123
Трансформатор выпаивать не нужно.Если диоды впаяны не правильно,то много,что могло погореть
Выпаял A1023 - как понимаю с него идет питание tl494cn - всякое потребление пропадает .... первым делом буду искать шим новый ....
1023 в схеме вроде нет.А916 по схеме.Преобразователь и без нагрузки потребляет в основном 0.1-0.3А.Если были перепутаны диоды ,то 494 всеравно.
QX1 проверьте и красный светодиод,Он должен загораться при неисправности,а он не горит
Выпаял QX1 C3198 - 1 фото
Q6 A1023 - 2 фото
подал 2 вольта на R7 - загорается красный индикатор.
Led1 (зеленый) одной нагой на минусе( согласно схеме) ... но .. там нет минуса .... .
сейчас при потреблении 2,6 Ампер загорается зеленый светодиод )
    50.3 KB · Просмотры: 69
    51.5 KB · Просмотры: 55
    27.7 KB · Просмотры: 94
Упс ... не заметил переключатель был в положении OFF
Переключил переключатель X-Over Selector в положение LP или HP
после диодов 27,7 вольт )
т.е после замены Q207 нужно было все пропаять что ли .....
И откуда было потребление в 4 ампер ... загадка ...
Ну 2.6А это много.Должно быть примерно 0.3-0.5А.Греется сейчас что то?
А как это c3198 стал полевиком?
Выпаять греющиеся TIP и посмотреть на ток потребления.А полевики в преобразователе рекомендуется менять сразу все и одной партии,иначе греться будут.Но для проверки работоспособности можно и по одному.Ну не знаю прибор врет или транзистор перемаркированный стоит. Лучше его заменить
При выпаяных TIP обоих пар ( греются всетаки обе пары) - 1,39А
с впаяными 3,5А
кстати нашел два резистора - они нагреваются ... R2 и R5
Усилитель один человек усовершенствовал - питание звукоусилителя 70 вольт. Когда идет жор 3,5 А - напряжение проседает до 60 вольт.
Как я понял - проблемы именно в звуковой части ... а вот в чем ... осталось найти ....
    118.4 KB · Просмотры: 77
R2 и R5 должны греться,они часть стабилизатора на 15в(поэтому они на 2 вт и стоят)А после перемотки транса усилитель работал вообще?Без выходных транзисторов ток должен быть около 500ма.Хотя не известно что там наделано с усем,может 1,4А и стал после переделки током холостого хода
Посоветуйте чем заменить Q107 и Q207 K118 C3112B сломал голову с даташитами ....
один вообще не прозванивался ни мульиметром ни китайским транзистор-тестером.
После уже буду смотреть что греется и какое потребление будет на ХХ. И заодно поинтересуюсь у предыдущего хозяина что намутили с ним ... Огромное спасибо за помощь и за терпение !
    34.3 KB · Просмотры: 78
Был у меня схожий усилитель на пиках постоянно перегревался. Вот и намучился я с ним.
