Автомагнитола и TDA 1562
Макс Луганский
23 Янв 2012
Технори у меня есть задумка собрать усилитель на 1562 и подключить его к авто магнитолле но есть проблема как подключить ведь у мафона большая выходная мощьность сигнала 4по 40 ватт,я конечно понимаю что там нет 40 ватт но всеже как мне подключить чтоб усилитель не сгорел. Зарание спасибо всем откликнувшимся!!!
Разобрать и найти усилители а точнее идущие к ним провода:tehnari_ru_889:
Я так понимаю надо сам мафон разобрать,а просто к выходам подключить через какую небуть приспособу?
Не надо ничего разбирать! Подсоединяешь свой свеже сделанный усилитель к выходным проводам магнитолы идущим на динамики, через сопротивление 30 ком. Смогёшь?
А если не секрет какая модель автомагнитолы.
Если есть линейный выход - тогда к нему
Я еще не очень понимаю в электротехнике поэтому уточню как подключать резистор последовательно или паралельно там ведь два провода плюс и минс я так понимаю надо последовательно к плюсовому проводу.
Нет выхода там такого нет просто очень древний аппарат поэтому и думаю как подключать!
Уточните пожалуйста, какой мощности должен быть резистор!
не понятно что будете подключать...тип вуфер или 2 отдельных канала
Свой усилитель подкл вот так-При необходимости подстроить уровень вх сигнала можно использовав вместо сопротивл 10К перем кезистор. После настройки.заменить на постоянный.
    11.8 KB · Просмотры: 249
Максим, не поленись, разбери магнитолу и найди входы усилителя мощности, и возьми с них сигнал... С выхода встроенного УМ лучше не брать, так как сигнал уже будет искажённый.
Я не поленюсь просто я совсем не у уверен что смогу это сделать без ущерба для мафона поэтому и пытаюсь найти простые пути!
Ну это сделать не сложно (в смысле загубить а/м :))). А если серьёзно, то выясни хотя-бы какой встроенный усилитель, а дальше мы тебе поможем:)
Магнитолла PIONER DEN-2000 MPB я так понимаю мои действия 1 снять крышку 2мне надо найти микруху усилителя,она обычно крепится на задней части мафона на алюминиевом радиаторе,прочитать на ней надпись и сообщить вам? Спасибо что помогаете!
Спасибо большое но у меня почемуто пишет нет доступа для просмотра этого файла:tehnari_ru_325:
TDA 1562Q как относится к 10 Омам 2 колонки последовательно??
Ну вот начало положено,собрал разсыпуху осталось найти микрухи и можно тестировать! Вот фотки будущего усилителя!
    55.7 KB · Просмотры: 297
    65.6 KB · Просмотры: 257
