Автомагнитола и TDA 1562
нормально . пере травил немного что-ли ? залуди дорожки мощность не хилая
Извините а как я их теперь залудю,не не перетровил вроде это пятна от фото бумаги еле ее отодрал.
Подскажите пожалуста можно подключить усилитель так чтоб он включался и выключался вместе с магнитоллой?
Реле на 12вольт, желательно 20ампер.
    5.2 KB · Просмотры: 558
согласись, намного удобнее включить усилитель и магнитолу одной кнопкой на магнитоле , чем щёлкать тумблерами.
Я б его и так включал, без схем!
И так и я могу включать,но мне хочется все по уму сделать,а с вашей позицией так зачем тогда люди выключатели для света на стены вешают ведь можно просто провода скручивать и свет будет загоратся!!!
магнитола у вас с силовой кнопки включается или с простой без фиксации ? в первом случае контакты на которые надо подать питание чтобы сработало реле подключать нужно один на минус другой после выключателя . во втором случае реле подключать к конденсатору по питанию магнитолы. к управляемым реле контактам уже любую другую нагрузку.
доброе время суток.
вопрос таков конденсаторы для режима Н
заряжаются до 11,7 вольт при питании
12,7 вольт, почему никто не объяснит?
и если обеспечить питание этим
конденсаторам отдельно, то лучше не
будет, или микросхема не поймет и
умрет?
