Автомагнитола
Подключил к БП на 12 вольт 12 ампер. Магнитола при максимальной громкости берет 6 ампер((( Это нормально?
многовато, но ничего страшного )
А бп можно использовать как постоянный источник питания для магнитолы?
а почему бы и нет ? соединить несколько жёлтых и чёрных проводов и подать питание только конденсаторы надо поставить на 10 -20 т мкф и нагрузить линию 5 в мощной лампочкой . но если так звук устраивает то оставляй как есть . но проверь чтобы напряжение сильно не проседало.
А зачем лампочку то?
так и должно быть. 6А * 12V = 72ватт
то есть магнетола выдает на полной мощности 72ватт тоесть 72 вата это общая мощность.
кондер на 10тыщь 16вольт будет достаточно.
Хотя по паспортной мощности она должна выдавать 200 ват общей мощности
Контроль стабилизации напряжения БП идет по цепи 5 вольт
утверждать не буду, но вроде появились с "опорой" на 12 вольт для тех "мамок" где ЦП питается 12 вольтами (натыкался на инфу, когда свой БП чинил, но мож я че не так понял - не буду бить себя пяткой в грудь)
