Автоматическая система полива
  • Автор темы Автор темы CHSS
Растения будут чувствовать себя прекрасно ))) Большинсво растений, растущих в теплицах не любят воду на листьях, стеблях и цветах. Данная система называется капельной т.к. вода доставляется постепенно, по каплям непосредственно к корневой системе, при этом листья, цветы и стебли не намокают.
А кто сказал, что нужно мочить листья ?... :)
Ну поидее конечно если капельный полив и контролировать ширину канала поступления влаги то вполне, но сложно это и долго, плюс от любой какашки в ёмкости канал забиваться будет)))
Проще как я написал, бочку с водой, погружную помпу и капельницами развести к растениям, каждые допустим пол-дня помпа включается на 1 минуту и качает воду, потом отключается до следущего сеанса полива, просто, недорого и в обслуживании неприхотливо, главное перед помпой фильтр поставить чтоб капельницы какашками не забило))) И кстати самому почти ничего создавать не надо, всё с розетками и вилками, в свободной продаже)))
Так это и делается, при обычном капельном поливе, а этот не совсем обычный. В теплице будут подвешены полиэтиленовые мешки с субстратом, длинна из 2 м. В мешках делаются прорези и в них сажают клубнику, вот к каждому саженцу, вертикально нужно подвести капельницу, а над мешком емкость 2литра ))
Ну тогда договариваетесь здесь на форуме и вам поставляют готовые блочки ... :)
Да помоему уж больно сложно, системы ёмкостей с трубками со всех сторон, датчики, опять же кучи проводов и на каждую ёмкость нужен свой насосик или клапан))) Почему обязательно надо подвешивать двухлитровые ёмкости, почему нельзя напрямую капельницы воткнуть от общей бочки и контролировать напор, как уже давно в теплицах сделано и используется.
Впринципе можно, но тогда не капельницы, а полив (слабым напором), допустим чтоб полив включался каждые 3 часа на полчаса. Такое возможно?
Влад, ты гений! Зачем строить электрическую сеть, когда можно просто магистральный шланг и капельницы с общей емкости ... :)
Ещё проще. Если капельницами то придётся насос с регулировкой мощности ставить, а если возможен полив по времени то как я выше и писал, таймер и насос. Сейчас нарисую как оно примерно выглядеть будет.
Вот как раз капельницы, какая разница, будет один раз в 3 часа или капать постоянно ... :)
Для часового полива нужен электронный таймер, а так только один насосик 12В и общий резервуар, медицинские капельницы (одноразовые), с регулятором, стоят копейки ... :)
Ну тут тогда и рисовать нечего(да и лень))), если капельницми постоянно то просто обычный шланг/пластиковую трубу по кругу вокруг мешков, а от неё капельницы воткнуты в каждый мешок к каждому растению. К шлангу/трубе подключаем насос с регулировкой мощности и насос к сети. Всё, насос качает воду с определённым давлением и она тонкими струйками через капельницы подаётся к растениям постоянно. Тут нужен насос с регулировкой мощности способный постоянно работать без перерыва. Тут на самом деле вообще лучше бы бочку расположить выше уровня грядок чтоб вода текла самотёком, а вот бочку уже можно и вручную наполнять и насосом любым накачать.
Если полив, то простейший насос, хоть фекальная помпа хоть ещё что то подобное, закидывается в бочку, насос подключается к сети через таймер который ниже на картинке,т от насоса уже трубочки опять же либо к каждому растению, либо магистральный водопровод, либо ещё как то. И тут уже можно будет задать когда помпе включаться и на какое время, причём задать можно на неделю, тоесть можно каждый день поливать по разному и разное время))) Таймер такой просто втыкается в розетку, а уже в него подключается устройство которое нужно включать. С помощью таких таймеров можно автоматизировать всё что угодно, хоть проветривание теплиц, хоть включение освещения))) Стоит как я и говорил порядка 500р.
    14.1 KB · Просмотры: 48
А если резевуар поднять под потолок и насосик ненужен, однако ... :)
А наполнять то резервуар всё равно насосиком, не будешь же с вёдрами по крыше бегать))) Ну и кстати не обязательно бочку вообще, любой резервуар, даже удобнее будет если он продолговатый и узкий, но длинный)))
А зачем по крыше бегать! Достаточно поднять чуть выше растений и все ... :)
