Автоматическая система полива
  • Автор темы Автор темы CHSS
Насос для аквариума поднимет воду до нескольких десятков сантиметров. Дёшево и надёжно... Для контакта рекомендую поплавок с магнитом, магнитное поле которого замыкает контакты геркона.
Так аспирин помоему как консервант действует, вот и стоят розы))) Оно может конечно консерванты и лучше, но когда у меня яблоки разрезанные, две недели в холодильнике лежали и даже не побурели... неправильно оно как то)))
Помогите собрать схему автоматического управления вот такой системой полива. ... все они будут наполняться из одного резервуара N1. Стоимость такой автоматизации должна быть как можно меньше, всякие супердорогие умные компьютеры не потяну.
Каим образом наполняется резервуар N1?
Смотри схему
Помогите собрать схему автоматического управления вот такой системой полива. Вода из резервуара N2 по трубкам поступает к растениям. Когда вода в резервуаре N2 заканчивается (на это уходит примерно сутки), должна вкльситься помпа в резервуаре N1 ,набрать резервуар N2 до определенного уровня и выклюситься. Как сделать датчики включения и выключения помпы, или может уже готовые есть(какие, где можно преобрести), таких резервуаров N2 будет много, все они будут наполняться из одного резервуара N1. Стоимость такой автоматизации должна быть как можно меньше, всякие супердорогие умные компьютеры не потяну.
Очень простая схема -как только земля подсохла включается насос и поливает растения .У меня стоит насос 12 вольт из Китая -ЕГО МОЩНОСТЬ 200 ЛИТРОВ В ЧАС
    44.8 KB · Просмотры: 107
А зачем в триггере Шматта резистор на базу 47k 0.5Вт, нарисован вообще 1Вт ?... :(
Данная схема на даче/огороде работать не будет
Дело не в схеме, а в почве- глина/суглинок при переувлажнении начинает работать как электрическая "земля"
т.е для балкона и цветочных горшков всё работоспособно
