Так увеличь емкость !!!![]()
Ну так звук все равно громко, хотелось бы и тише. Надо как -то отвоевать у этой схемы еще пару децибел.
Ну йоее, поставь обратно резистор на вход ...![]()
Это как это, этого быть не может или схема собрана не правильно !!!Если резистор на вход ставить громкость для срабатывания реле, очень!!!! очень большая!!! Если его убрать она становиться меньше!!!
Так, посмотри на схему, это почти одна и та же схема !!!
Откуда берешь на вход этой схемы, с какого источника ???![]()
Уж лучше собрать на одном микроконтроллере. ИМХО.
Прошивку можно написать за один выходной. Зависит от наличия контроллеров.
Лучше всего раздобыть Atmega8.
В ней как минимум три корпуса микросхем. Она реализует ту же идею, что и вариант с микроконтроллером.А схема с кота плохая или просто сложнее будет собирать?
Представляете, сколько времени уйдет на разводку платы и сборку?
Микроконтроллер кстати, вещь не одноразовая - не подошел для одной схемы, можно отложить.
Такую простую функцию решать логикой !!! :tehnari_ru_1019:
Я бы использовал серию 555, К555ИЕ5 - счетчик- делитель,А я не ищу легких путей.
мороки было бы меньше ...arrot:
555 - ТТЛ, 561-КМОП.
Морока будет заключаться в пересчитывании и переделке половины схемы.
