Автоматическое выключение усилителя
  • Автор темы Автор темы den1008
Пробу вот так, должно заработать >>>
Диод, любой 1 Ампер ...
    27.7 KB · Просмотры: 1,564
Я конечно говорю спасибо, но я имел ввиду несколько другое, я просил печатную плату нарисовать на вторую схему, так как детали я под нее покупал.
И меня пугает слово должно. :D
p/s Вот уже опробовал изготовление плат с помощью принтера..
это я на счет обстоятельств ... :)
Руками нарисовать по моему проще ... :)
Я принтер лазерный купил!!!!! А уже не могу, он два часа уже ниче не печатал. Думаю Валерий нарисует мне через corel draw. Буду очень признателен. Ведь когда рисуешь маркер в воде быстро растворяется и плату несколько раз приходиться рисовать, а тут такая возможность!!!!
Кстати на всю плату у меня сейчас ушло 5 мин. Хотя я читал такие ужасные истории про это. На самом деле все достаточно просто.
Я предлагаю поступить более современно. Есть же специальзорованные пакеты для разработки плат. KiCad например. В нем можно сразу и схему составить и печатку нарисовать. Причем последнее автоматизированно.
Попробуем.
Если будут вопросы - задавайте. Вот пример устройства, спроектированного в KiCad:
    32.4 KB · Просмотры: 344
    41.9 KB · Просмотры: 279
К сожалению, я сейчас как раз собираю плату из 28 поста, так что возможности нет.
Буду ждать, мож кто накорябает, потому что я закончу рисовать в следующем году.
Где же вы, человеки, которые помогут мне нарисовать.
den1008, а зачем пробную схему собирать на печатке, кондер
может надо менять ??? Тем более, что три детали ... :)
Проверяем, а то вдруг я где-нибудь ошибся.
Чего то она не хочет работать. Реле просто не включается.
У меня есть схема светомузыки+анализатор спектра с выводом на ЖК экран.
В ней есть датчик музыкальной паузы. Если немного доработать прошивку, можно сделать автоматическое включение-выключение.
Все я отладил схему, диод не правильно включил и транзисторы сжег. Но работает она как то тупо. Большая громкость для срабатывания нужна. и переменный на входе вообще не реагирует. Вот еще думаю резистор на входе поменьше поставить, не 10к а 1к. А вообще надо бы схему работающую непосредственно от линейного выхода.
Выкладываю плату, может нужна будет кому-то.
Посмотреть вложение Схемы.zip
Убрал вообще 10К на входе(я чувствую, что транзисторы погорят при большой громкости) , реле срабатывает при меньшей громкости, но емкости кондеров явно не достаточно.( задержка 1-3 сек)
Так увеличь емкость !!! :)
