Автомобиль Митсубиси Паджеро
  • Автор темы Автор темы AC/DC
AC/DC
17 Мар 2014
Помогите вот с такой вот проблемой, митсубиси паджеро 1993года, при подаче оборота даёт хлопки и как- бы двигатель захлёбывается ну и в салоне на панеле горит значёк двигатель, из-за чего и что за проблема?
На горячем-холодном? Всегда или иногда? Подробнее ..
зажигание первым делом смотрим :)
Еду газ даю хлопки усиливются
Еду, газ даю хлопки усиливются
А почему на панеле горит двигатель, что-то с двигателем?
Нет. Что-то с управлением-питанием-искрообразованием двигателя.
Если сам никогда не делал - ищи процедуру в сети, описывать долго..
Внимательно сделай осмотр: все контакты на различных датчиках должны быть надежны. Просмотри исправность и целостность всех резиновых трубочек на двиг., посторонний подсос воздуха недопустим. Крышка воздушного фильтра должна сидеть плотно и без зазоров, воздуховоды не должны пропускать воздух иначе как через фильтр.
Выверни свечи: они должны быть одного цвета (это важно), идеальный - серый, буровато-серый тоже неплохо. Замерь сопротивление высоковольтных проводов - должно быть не более 8-12 кОм.
Удачи, потом будем думать дальше.
Нет. Что-то с управлением-питанием-искрообразованием двигателя.Если сам никогда не делал - ищи процедуру в сети, описывать долго..
Поверю как вы сказали. А вам СПАСИБО! если что напишу...
А вдруг это дизель? :))
Могут и клапана в головке клинить.... Это так, для размышления.
Проблема прострелов в глушак, по большей части, не правильно стоит метка на ремне ГРМ. Очередность зажигания не та установлена, ремень уже устал и перескочил 1 зуб, а то и несколько зубов. Если стоит цепь вместо ремня, тогда клапана недозакрываются, проблема с толкателями или просто клинят, порядок зажигания сбит, метка ГРМ сбита. Когда происходит поджег смеси(взрыв) в камере, клапан открыт, вот и прострел в глушак. В итоге движок как вата... Не тянет вашпе, и работает абы как.
Если хотите конкретики в помощи, пишите подробно. Что за движок, делали его до этого, или нет, какое зажигание стоит, что произошло и движком до этого. Потому что много можно написать всякого полезно без полезной лабуды о ремонте. Наша помощь и советы, опираясь на ваши слова. ;)
самый простой вариант - авто на сканер. сканер покажет ошибку.
Зачем гадать на кофейной гуще?
