Автономная колонка
1. У тебя одноканальный усилитель.
2. Так регулировать усиление нельзя, такой регулировкой усилитель выходит в режим клиппинга и искажает звук.
3. Поставь между двумя этими платами переменный резистор сопротивлением от 10 до 50 килоом (какой есть под руками, лучше на 10). Вот им и регулируй сигнал на входе УНЧ.
Схема нормально работает только на минимальном усилении. Дальше появляются хрипы на бассах и вообще голос портится. Я так думаю, что это несоответствие мощности УНЧ (18W) и динамика(60W). В связи с этим, вопрос какую микросхему лучше использовать для получения качественного УНЧ? И, можно ли использовать стереоусилители как моно?
18 китайских Ватт равны примерно 5-10 общепринятым акустическим. В связи с этим рекомендую подключать динамик к УМ по мостовой схеме. при этом один из каналов ИМС УМ нужно инвертировать. Сейчас посмотрю даташит и подскажу как проще это сделать. Проблему согласования модулей по уровню сигнала оставим на самый конец.
Инвертор проще всего получить по схеме из даташита подключив конденсатор С1 не к первой, а ко второй ножке TDA2030. Далее резистором R2 добиться максимально громкого сигнала без искажений. На этом, типа, всё. Спрашивайте, если что-то будет непонятно.
Для TDA2030 18 ватт запредельная мощность с коэффициентом искажений, если не ошибаюсь, под 10, а это уже не звук, а шум.
Усилитель на TDA2030a. Динамик вот такой. Не знаю, сколько у него реальная мощность, но громкости хватило с избытком, проблема только в качестве.
    40.6 KB · Просмотры: 44
Мы уже и без фоток всё поняли. :)
Для TDA2030 18 ватт запредельная мощность...
По паспорту она рассчитана на 14 Вт. Китайцы и тут обманули, добавив лишние 4 Вт в описание. ;)
Fisher, отдельное спасибо за все советы!
Если для этого усилителя все плохо, то может быть лучше будет купить на TPA3116D2.
Есть сейчас такой в наличии. Но я боюсь, что при питании 12V он будет выдавать такую же маленькую мощность
Все остальное похоже на двуполярном питании.
TPA3116D2 работает в классе D, его использовать предпочтительней. Всё остальное то же самое - мост, инвертор.
При питании от 12 вольт более-менее пристойную для тебя мощность можно получить только от усилителей D-класса (как уже написал Николай), у D-класса выше КПД.
И, кстати, этот усилитель двухканальный, его можно подключить так, как я писал ранее.
Только МОСТ! Если подключить два канала в параллель, току не будет. :(
Николай, Fisher - спасибо! Попробую в понедельник купить этот усилитель на TPA3116D2.
Подключать его как и раньше? Мой преамп, потом резистор, потом усилитель?
Мне второй канал не нужен. Нужна максимально маленькая колонка. Можно из него использовать только один канал?
Или все же есть смысл поставить два таких динамика вместо одного? Но с учетом, что они будут стоять впритык один к одному? Не испортит ли это звучание?
Это что-то отдельно нужно будет к нему допаять? Или необходимо будет менять что-то на самой плате? На плате мне страшновато. Я не настолько опытен)))
Спасибо! То есть, еще один такой же динамик докупить и эту плату?
Я на всякий случай уточняю, что бы что-то не то не купить.
Есть еще и такой комплект динамиков SP-PY1310C 5. Там как раз пара продается.
Это лучше будет или без разницы по сравнению с тем, что у меня уже есть?
И вот нашел маленький комплект динамиков PY-AQ352C То же пара продается. Она маленькая по размеру. Всего по 8 см. Есть ли смысл, ставить два таких маленьких рядом?
Это лучше будет чем тот один, который уже у меня есть?
Дело в том, что мы получили разрешение на использование усилителей до 30 Вт (это конечно вряд ли смогут проверить) и физическими размерами не более 30 см в высоту и 20 в ширину. А там ведь еще и аккумулятор и размер самого корпуса.
Для мостового включения двух каналов усилителя тебе нужен либо один динамик на 8 ли, или два динамика по 4 Ома (суммарно 8). Эти динамики должны быть широкополосные (ни в коем случае не низкочастотные). А мощность одного восьмиомного или двух четырехомных динамиков выбирай по мощности усилителя с запасом 25-30%.
