- 16 Июл 2016
Без задней .Без задней стенки?
Либо с задней, но сделанной из фанеры со сплошной перфорацией (отверстиями по всей площади)Без задней .
Наверное, да. Тут так просто не получится, да еще заказывать, что бы попробовать?Не уверен, "весчица" весьма специфическая
Это самовозбуждение и оно так просто не лечится. Тут целый комплекс схемотехнических и конструкционных мер. Для начала, я бы разделил питание и питал бы входные цепи отдельно от выхода..если регулятор громкости не стоит на минимуме, то при включении начинает самовозбуждаться(тарахтит, пищит). Это как-то лечится? Например конденсатором на питании?
Эквалайзер, диэссер, ревербератор, компрессор, лимитер (для вокала) и микшер (для вокала и минусовки) делается на ноутбуке, который включён непосредственно перед усилителем мощности. С ноута удобнее всем этим комплексом управлять.И, вдруг кто-то знает, на чем можно собрать вокальный компрессор?
Ему нужен ревер на канал микрофона.ревербератор делается на ноутбуке
Про то я и говорю.шпиговать бук софтом -
Спасибо, не подумал. сейчас-то на улице холодно.))) Перегородку я позже уберу, когда окончательно определюсь с начинкой.Приподними плату УНЧ над утеплителем на 4-5 миллиметров
Обычно этим устроители в концерта занимались, я и не вникал. Микрофон подсоединили и пой.))))"эквалайзер, диэссер, ревербератор, компрессор, лимитер"
Тут проблема, что выступления обычно на улице, часто дети прямо на площадке и вертятся. Колонку запросто перевернут. А если еще и ноут там будет... :fase: Нет, тут только все что можно внутрь колонки запаковывать. Пусть чуть хуже будет, чем программно, но оно будет.программно на ноуте это делать комфортнее
В поисковике так и набери: КП103и аналог. Далее выбирай.кто-нибудь знает зарубежный аналог КП103и ?
Я с этого начал.)))В поисковике так и набери: КП103и аналог.
Музыканты и певцы всегда думают, что звукоинженеры зря едят свой хлеб, но времена меняются.Обычно этим устроители в концерта занимались, я и не вникал. Микрофон подсоединили и пой.))))
Ну да, ну да. Это в вокале регулируется "Атака", "Порог" и пр.Это единственный компрессор, который не предназначен строго для гитары.
Правильно так, как я написал. Если ревер включать в самом конце обработки, то запросто можно превысить динамический диапазон усилителя и получить искажения.Кстати, а действительно, как правильно: ревербератор-компрессор или компрессор-ревербератор? Вроде бы логично реверберацию уже в конце вешать или нет?
Подавляющее большинство подобных схем "хлопают" в начальный момент управления амплитудой.Вот в этой
