Автономное зарядное устройство
Black_Parrot
5 Янв 2007
Доброго времени суток...
Я вот подумываю сделать себе портативный зарядник для ipoda на аккумуляторах...
Ну я приблизительно знаю, как делать - к аккумулятору/батарейкам припаять USB разъём... да и всё...
А вот не знаю:
-Какое напряжение должно быть? Ровно 5 вольт? или диапазон какой...
-Как сделать возможным заряжать этот "зарядник"? Нужен, видимо, разъём для сетевого адаптера(На сколько вольт нужен адаптер)... куда его впаять? Как я пойму, зарядился ли "зарядник"?
А можно ли, например, 10в пустить по USB? Он быстрее зарядится, да?
-Что использовать в качестве аккумуляторов?? У меня есть 2 аккумулятора для нокии... И как нужно соединить элементы питания, чтобы росло не напряжение, а ёмкость? Ну, к примеру... 2*5в аккумулятора... по 750мач... чтобы в сумме было не 10в 750мач, а 5в 1500мач?
Питание по USB строго 5 вольт. Если 10 В "пустить" по USB, кирдык всем стабилизаторам питаемого устройства. Для увеличения емкости аккумуляторы соединять параллельно.
По поводу "2 аккумулятора для нокии" вопрос не простой, как правило в аккумуляторах для сотовых стоит контроллер заряда, который "общается" с сотовым телефоном. Следовательно для полноценной зарядки нужно эмулировать подключение к телефону или какому-либо управляющему устройству. Нужно юзать даташиты на конкретную модель аккумулятора.
Тогда в баню их...
Можно из перезаряжаемых батареек сделать... 5 батареек 1.2в... по ~2000мач... нормально, если учесть, что в иподе ок.800мач...
1в лишний... его транзистором убрать?
Как зарядить зарядник? какой адаптер нужен? Как понять, заряжен ли зарядник?
А пожет через usb заряжать?
4 аккумулятора достаточно. Только, например в ipod таче, стоит защита, нужно еще пару резисторов впаять.
4*1.2 = 4.8... меньше 5в можно?
А что за защита такая? Вот мне на тач и надо...
У меня работает. Там защита стоит от "китайских" зарядок.
Usb-шный провод если, то между землей и белым проводом - 100 ом, а между землей и зеленым - 300 ом. Или наоборот :D . Не помню.
Ну ладно... главное, чтобы схема не сложная была... пару транзисторов-это ладно...
