Вопросы про трансформаторы и зарядное устройство для аккумуляторов
  • Автор темы Автор темы mayak9
mayak9
Banned
28 Сен 2012
у меня несколько вопросов . 1 есть несколько штук трансов тв 3 на 5вольт и 3ампера помоему так можно ли соединить трансы последовательно чтоб например соединив две их получить 12вольт я имею ввиду без выпрямления . Если можно то ток тоже удваивается или остается как на одном трансе ? 2 вопрос хочу сделать заряд устройство для авто аккумулятора . Скажите если мне нужен простой зарядник то мне нужно транс на 14-16вольт и ток 10ампер примерно потом выпрямители и конденсатор еще что нибудь нужно регулировка тока обязателен или нет ? И 3вопрос тоже на счет блока питания не для зарядки конечно. Скажите если собрать простой блок п без регулировок кроме диодов и конденсатора для фильтрации что нибудь нужно еще ? Хочу качественный сделать его какой конденсатор нужен керамика или еще какие ?и диоды какие лучшие ?
у меня несколько вопросов . 1 есть несколько штук трансов тв 3 на 5вольт и 3ампера помоему так можно ли соединить трансы последовательно чтоб например соединив две их получить 12вольт я имею ввиду без выпрямления. Если можно то ток тоже удваивается или остается как на одном трансе ?
При последовательном соединении вторичных обмоток ток будет равен току одной обмотки, если обмотки были с разным током, то току самой слабой обмотки.
... Скажите если собрать простой блок п без регулировок кроме диодов и конденсатора для фильтрации что нибудь нужно еще ? Хочу качественный сделать его какой конденсатор нужен керамика или еще какие ?и диоды какие лучшие ?
Если не нужна регулировка напряжения, а только то, что выдаёт трансформатор, то нужно только 4 диода или мост и электролитический конденсатор 2200 мкФ и больше, чем больше, тем лучше. Выпрямительные диоды (или мост) выбираются по допустимому напряжению и на нужный ток.
Sorry, this is impossible in your browser.
Спасибо . 1 вопрос . Значить можно подключить так трансы. У меня их 3 штуки получится значить 15-17вольт а скажите лучше будет если до выпрямления или после соединить последовательно ? И конденсатор нужно выбрать если транс на 12 то и конденсатор 12вольт да ? А что на счет зарядки там регулятор тока обязателен ?
твоя зарядка должна давать 14,3 вольта,но это не главное, главное ток, для 60А*Ч-- это 4--6А не более.
Последовательно соединяются обмотки трансформатора. Конденсатор, при ~12 В на трансформаторе, должен быть примерно на 25 В. Если выпрямитель только для зарядного устройства, то конденсатор не обязателен, заряжать можно и пульсирующим током.
а всё таки для затяжника нужен регулятор тока или нет ? Если к примеру транс 14в и 6ампер
зарядника то есть.
Конечно в цепи должен быть амперметр, чтобы контролировать реальный ток зарядки и регулировать при необходимости
Подробно долго объяснять, читай радиотехническую литературу или интернет, а коротко: для разных аккумуляторов в зависимости от ёмкости требуется разный зарядный ток
    101.8 KB · Просмотры: 143
Ну это понятно что для 55ач и 100ач нужен разный ток . Я имел ввиду если буду зарядить один и тот же аккум например у легковых авто обычно 55ампер бывает так вот для таких целей тоже нужен регулятор да ? И скажите если уменьшить ток как можно ниже то это лучше для аккумуляторов да ?
вы зарядите и 55А и 100А одинаковым током,только время зарядки будет разным.и посмотрите физика 8 кл.учебник.
На практике принято заряжать любые акку током, равным 10% от его емкости, в течении 12 - 15 часов.
я сам засеку время
Если зарядное предназначено для аккумуляторов одной емкости то регулятор действительно не нужен, ток выставляется один раз, способов несколько.
проверю тестером аккум
Полноценно только тестером акку проверить невозможно.
