Award BIOS Setup Utility
  • Автор темы Автор темы Tuz777
Tuz777
19 Ноя 2008
Здравствуйте. Извините, что может не в тему, просто ни знал куда можно обратится. С компьютером случилось, что то не понятное. Он работал нормально без проблем, ничего не устанавливали, вечером, как обычно выключили. Утром пришли, включаем, а он пишет что нет сигнала. Причем сам комп пытается загрузиться, моргнул клавиатурой и дальше слышно, что работают киллеры, и все. Пробовали поменять провод, результата никакого. Вчера его снова попытались включить, и он выдал «Award BIOS Setup Utility». Потом при перезагрузке все вернулось на круги своя, монитор опять начал стабильно писать нет сигнала. Что это может быть и как с этим бороться?
Простите, кто работают?
вентиляторы
Можно попробовать сбросить БИОС, вытащив из материнки батарейку минут на 10-20.
возможно села батарея на биосе
А что за провод пробовали заменить? Для начала попробуйте пошаманить с оперативой, вытащите-установите, если пара попробуйте запуститься с одной, поменяв слоты. Далее можно вытащить видеокарту, прочистить контакты(тоже касается и контактов на оперативе).
Похожие темы
