B.P. Modding Concepts
Нужна ли эта тема?
  • Да. Довольно интересная тема...
    Голосов: 30 100.0%
  • Нет. Афтар-попугай, иди гуляй...
    Голосов: 0 0.0%
  • Мне всё-равно-я Бэтмен!
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    30
  • Опрос закрыт .
Я тоде хотел сначала предложить вертикальное расположение, но боковые рёбра будут мешать запихать диск, ещо можно помудрить с механизмом от автомагнитолы, которая без лотка, а дик просто вставляется в прорезь, в этом случае сидюк можно поставить на законное место.
Вмонтировать в столешницу нельзя... ассоциации со столешницой сразу пропадут... она должна быть пустая...
Ну тогда похоже придётся без него, или внешний поставить.
Да, это уже не наши проблемы... :D
В смысле?
А я догадываюсь что имел ввиду автор :D Внешний ром вполне решит проблему, а если он будет ещё и стилизован под дерево, то цены ему не будет ;)
Стилизовать его под пепельницу, Гыыыы:D:D:D
Проект #5
Идея в разноцветных плитках на корпусе и в стилизации(покраске) некоторых стенок корпуса под плитки...
Ну я изобразил всего одну плитку и 2 стилизованные стенки...
Не силён в материалах, но думаю, что плитки стоит делать из пенопласта... грунтованного и покрашенного... надо, чтобы по фактуре плитки не отличались от фактуры стенок корпуса... :/
Проект #6
Почему тема сквозных отверстий не была раскрыта?? Ведь есть же место между кейсами для HDD/CD и материнской платой... Ну отверстия следует сделать, как трубы... ну из металла согнуть, думаю, реально...
можно купить уже готовые металлические трубы, не такие уж они и дорогие, например в хозмагах, некоторых, продаются очень даже симпатичные дымоходы из нержавейки от него и можно отпилить нужную по длинне трубку. И идея с плитками тоже неплоха, при прочтении начала, подумал про керамичесую плитку:D
Дополнение к Проекту #6
Ну, можно и более сложное решение воплотить...
А что... Интересно :) Площадь то отдачи тепла увеличивается.
Да, но прохождение воздуха от переднего вентиля всё-таки затрудняется... :)
Можно вывести внутрь трубы радиатор с кулером, на теплотрубках кпримеру, и выглядеть как турбина будет(эх люблю я турбины:D) и пылюка внутрь корпуса попадать не будет, но это так просто, для поддержания темы:D
Проект #5
Проект #6
ты напрямую хочешь делать тунел в 6 кейсе? может система с зеркалами(или что то похожее?) тогда вроде и место сохраняется.:)
С зеркалами уже было... насквозь надо...
решил сделать #3...требуется подробное описание))если есть:D:D
Как говорится идея нашла своего реализатора
В 6 проекте придется с кабелями к сидюку и винтам мудрить-удлинять. Поставить в отверстиях пару вентилей, а боковины отверстий внутри корпуса сделать дырчатыми. Хоть вентиляция будет :) ну и пылюка заодно :)
