Bydlokoder
- 6 Май 2011
Сверхминиатюрные СМН. Этого добра должны быть килотоннами даже в тайге.
В церковь нести его нужно. Ибо бес там сидит, и исключил из схемы темброблок. Самопроизвольно такое, судя по схеме, случиться не может ни как.Подскажите пожалуйста.
подробнее можно? как именно звук идёт, в одном положении? Громко или еле слышно? Или при вращении регулятора пропадает звук вовсе?звук идет но перестал реагировать на прибавление и убавление.
Возможно ошибаюсь. Проверить VT3 блока ВС.Самопроизвольно такое, судя по схеме, случиться не может ни как.
