Bass Shaker своими руками
Разница в том что в вибродинамике колебания передаются через опору (пятак) на который передаются колебания от катушки закрепленной на плоской пружине (диафрагме), т.е. через эту опору звуковые волны передаются на поверхность (к примеру тот же стол)
В басс-шейкере передаются только колебания (подключается он через ФНЧ) возникающие из-за груза который прикреплён к катушке, т.е. в случае с шейкером нам нужен не звук, а чисто механические вибрации.
И еще не совсем понятно по какому принципу у человека девайс работает в самом первом посту из темы Подобие Bass shaker из динамика 10ГДШ . Он же вроде довольно жестко катушку с корзиной связал и все...
Вот эта самая планка (пружина) и создаёт механические колебания, сверху еще груз желательно установить, тогда "трясти" будет солиднее.
Нашел на забугорном Ютубе интересный HandMade. youtu.be/RDGy6E5pvNI
До боли простой конструктив шейкера.
В коментах есть описание (в конце).
Кстати, где-то высмотрел, что катушку наматывать аккуратно ряд в ряд нужно только на высоковольтных трансах, во избежании межвитковых КЗ (или Х.З. :vverh: ). По этому тут просто намотано. Главное Омы рассчитать.
    72.4 KB · Просмотры: 279
Какой из этих лучше подойдет на роль бассшейкера? Или у обоих катушка слабовата для этих целей?
Я вообще правильно понял, что мне нужно на колпачке тягу закрепить, а на корзине кусок "пружины", например обрезок полотна ножовочного, тягу связать с этой пружиной и экспериментальным путем еще подобрать массу дополнительного груза закрепленного на тяге?
    124.7 KB · Просмотры: 62
    141.7 KB · Просмотры: 180
и катушка и магниты слабые. в идеале найти автомобильный коаксиал, пусть даже убитый (заклинивший от мусора или с порванным диффузором), если есть опыт намотки катушек то можно даже с горелой катушкой.
Пока не получилось. Думал в субботу барахолку пограбить на эту тему, но выгнали на работу.
Все же решил попробовать с имеющимся дином эксперимент провести. Все равно, сгниет на полке ибо пары ему не найти да и не собираюсь его никуда по назначению применять. В принципе, это уже что то, уже ощущается вибрация, но нужен фильтр, а то мебель подпевает, а не просто потряхивается на басу. На какой частоте резать?
    110.7 KB · Просмотры: 203
20 Гц настолько низкая частота, она хоть есть вообще в музыкальных треках?
Есть или нет, однозначно нельзя ответить. Всё определяется уровнем сигнала, а уровень, даже если он ничтожно мал, всё же может иметь величину, отличную от нуля.
Как просили создал отдельную тему по мини Бас шейкеру. Устройство уже готово. Можете посмотреть.
Слишком много сложностей для такого простого устройства, потом ещё с усилителем заморачиваться.
