Батарейка материнской платы
LinkOksi
24 Мар 2010
Включаю комп появляется POST:
AMIBOIS (c) 2007 American Megatrends Inc
NFORCE9M-A Release 04/17/2008
CPU: AMD Athlon (tm) Pricessor LE-1640
DRAM clocing = 800 MHz Single Channel
Press Del to run Setup
Press F11 for BBS POPUP
NUM ROM Version: 4.081.59
2048 MB OK
Auto-Detecting Pri Slave... ATAPI CDROM
На этом все... через некоторое время, примерно минуту, появляется черный экран с мигающим курсором наверху. При попытке нажать F8 или другую клавишу появляется следующее:
Rebot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
F8 не работает, в BIOS заходит.
Тут посоветовали вытащить на время батарейку на материнке. Помогло, система грузится. Но через некоторое время сначала комп начинает тормозить, а потом совсем виснет и перестают работатьт мышь и клава. Если перезагружаю Resetом то история повторяется с черным экраном.
Может батарейку надо заменить?
Странно всё эт. Такое ощущение, что что-то с сидюком или хардом. У вас в приоритетах загрузки какиу устройства стоят?
До того как вытаскивала батарейку было:
1st Boot - HL-DT-ST RW/DVD GCC
2st Doot - Hard Drive
пыталась поставить наоборот, не сохранялось.
После вытаскивания батарейки:
1st Boot - Hard Drive
2st Doot - HL-DT-ST RW/DVD GCC
Раз не сохраняется, значит действительно косяки с батарейкой. Меня смущает то, что у вас венда зависла. Здесь я бы на вашем месте протестировал жёсткий и оперативную память.
Жёсткий
ОЗУ
Жеский разбит на 2 (C и D). Проверять оба?
И еще: Memtest запустить могу только из-под винды. Нет возможности создать загрузочную дискету.
LinkOksi, а загрузочный диск?
Если подскажете как...
Диск надеюсь в этот момент в привод не вставлен ? Зайдите в биос и поставьте Load Optimal потом F10 - Y - Enter. Насчет зависаний посмотрите температуры, возможно банальный перегрев. Если мне не изменяет память то я предлагал вообще сидюк отключить и без него поработать. Можно снять боковые крышки с корпуса, если это перегрев то поможет.
ЗЫ Если батарейка сдохла то после выдёргивания из розетки время и дата в биосе сбиваться будут.
Попробую...
А диска в приводе естественно нет.
Значит так. Проблема не в батарейке, т.к. после выдергивания из розетки в биосе ничего не сбилось. Проверка жесткого также ничего не выявила, температура нормальная, значит тоже дело не в перегреве. Сейчас все работает, правда я отключила сидюк и переставила оперативку в другой слот.
