Беспроводные наушники
  • Автор темы Автор темы den1008
George Smith, Ой Ё, остановитесь. Я чувствую с радионаушниками мне придется брать разрешение на использование определенной частоты. Я ведь не собираюсь вещать до Магадана. Мне и надо передатчик в пределах видимости и только по комнате. 50 метров??? ммм... Комната у меня 2,5 метра, я думаю со вторым передатчиком я смогу смотреть фильмы в комнате в наушниках (качество надеюсь хорошее будит?). Да и наушники задумывались только для того чтобы поменьше проводов, так как провод от наушников не раз запутывался за стул, а потом 2 варианта, при отодвигании от стола либо провод рвался, либо мини джек с корнем все вырывал из ПК.
Транзистор П416Б можно заменить на ГТ308А Б В, ГТ313Б, КТ315Г (n-p-n). Лучше всего применить транзистор ГТ313Б
Я и поставлю ГТ313Б. Так что с 5 вольтовым питанием?
Я думаю меньше 6 Вольт он поплывет, тем более источник должен быть
стабилизированный, об это в описании сказано. Хотя меня этот передатчик
самого заинтересовал, извини до завтра, семья ... :tehnari_ru_953:
Чyвствительность пpиемника с антенного входа около 5мкВ/м пpи соотношении сигнал/шyм 26 дБ
Это не мало ли, всего 26Дб?
Ты с начало собери передатчик, чтобы работал на телефон,
а потом уже будешь думать о приемнике сверху наушников !!!
Будет на что настраиваться ...
Я начал подумывать над мини преобразователем 5V-USB 8-9V(Крона),
мне тоже понравился второй передатчик, варикапа нет, да и
транзисторы П416, П403, ГТ313 есть, полно. КТ315 не советую,
кремниевый, частота рабочая меньше ... :tehnari_ru_953:
Ну у него так ток потребления маленький, 0,4мА, так что испытывать можно на кроне.
Преобразователь 3V/10V
3 в 12, но я думаю, если транзисторы по мощнее поставить, увеличить число витков 1 обмотки, уменьшить на второй обмотке то можно получить преобразователь 5 в 9. Туда еще LM317 врубить на выходе, для верности и все. Как считаешь?
Испытывать можно ... :)
Но если уже сделаешь, то замучаешься Кроны покупать, лучше делать сразу ...
Проект мой такой, преобразователь, вместе с передатчиком будет размером
чуть длиннее спичечного коробка и будет втыкатся непосредственно в разъем
USB. Я понял что это штукак нужная, в Инете миллион Онлайн-радиостанций.
Тем более всю музыку, которая в компе в мобилу не запихнут, а так включил
и гуляй по хате ... Решил все таки использовать КТ315 или в крайнем случае
ГТ311. Вот проект преобразователя, но надо еще считать и пробовать >>> :tehnari_ru_953:
    11.5 KB · Просмотры: 539
    30.8 KB · Просмотры: 140
Главное usb не пожечь, а то я чета своему мультиметру не верю в плане измерения силы тока.
Чем пожечь ??? Преобразователь потребляет 40 mA и то это наверное много !!!
Ладно будем думать дальше, представляешь, включился в Нетик и ковыряешься
в огороде ... :)
Эх, главное чтобы передатчик не подвел с качеством, а там преобразователь то легче сделать. К тому же у меня от телефона осталась батарейка LI-ON на 970мАч, которую я предполагаю встроить в наушники. Надо закупку производить и собирать.
Кстати, забываю спросить, вот эта схема работает непосредственно от линейного выхода? http://radiokot.ru/circuit/audio/other/22/
den1008, там же ясно на схеме написано, входной сигнал 50mV !!!
Линейный выход 250mV, выход звуковухи 0.7-1V ... :tehnari_ru_953:
Передатчик работает безупречно. С антенной 15см (коаксиальный кабель) передатчик лежит на полу и передает по всему дому на телефонный приемник. Транзистор пришлось поставить кт361. Никакого фона и помех. Теперь надо приемник хороший стряпать.
George Smith, вы преобразователь доделали?
Собрал схему преобразователя, но на выходе у нее 1,9 вольт, вместо 9. В чем собака зарыта?
Использовал резисторы 2.2к и 22к, C12, C13 -1000мкф, остальные кондеры 0,1мкф, индуктивность 22мкГн
den1008 написал(а):
Не пашут. А эти схемы должны работать только в теории или еще на практике?
Ден, какая теория, это стандартная схема удвоения напряжения, я такое
много раз применял, Два диода, два электролита! Даже с выхода цифровой
микросхемы делал ... :)
1.9В это уже хорошо, что то живое! Я вроде не писал какие надо конденсаторы?
Проверь на выходе мультивибратора (наушником) пищит или нет?
1000 мкФ для таких токов это очень много, надо 10-20 мкФ ... Не 22мкГн, а 2мкГн ...
Посмотри еще раз включение диодов и работает ли мультивибратор ?... :)
А такая схемка какой ток обеспечивает?
А можно ли напряжение больше чем в 2 раза, например в 4 :D ?
печатка правильная?
