Бесшумный блок питания. Первый опыт
В общем сделал заготовки для транзисторов.
Перед полировкой прикидываю различные варианты.
На втором фото один из них для охлаждения трансов.
Отдельно придется заморочится с радиатором для дроселя...
    38.9 KB · Просмотры: 146
    62.5 KB · Просмотры: 118
для выпрямительных сборок.
про диодные выпрямительные сборки (мосты) идет речь. блок-то слабенький, токи не очень большие. тем более, как я понял важен сам процесс и опыт от него, а не результат.
все равно не понял... красным обведена диодная сборка и пара диодов
    40.8 KB · Просмотры: 97
прошу прощения за свою наивность,-но не проще ли было бы поступить немного иначе.
-на боковую стенку (чаще всего левую) установить вентилятор 200мм*350об
герметизировать ВСЕ остальные отверстия(вентиляционные решётки в корпусе)оставив только выходное отверстие с блока питания(и то максимально его увеличив,а входное -то где как правило рехотка-штамповка вырезать совсем)
таким способом получаем воздушный поток с силой не меньшей штатно работающего вентилятора блока питания но помимо того улучшеную вентиляцио всего корпуса,по сути весь корпус системника будет напоминать корпус блока питания.
от стоячих мест можно уйти применив различного рода обтекатели из подручных материалов таких как -(кевлар,титан,композитные материалы,берилий-ШУТКА)пластиковая бутылка и силиконовый герметик.
Цель создания бесшумного блока питания - бесшумность. Перемещающийся воздушный поток будет создавать шум. А оно нам надо? Мы в таком случае нарушаем главное - тишину и блок уже перестает быть бесшумным
В моих блоках низковольтная часто грелась всегда значительно больше.
тоесть есть подозрение, что ЭТОГО радиатора для полного пассива может не хватить? а то сразу не вьехал...
ХЗ... БП 250Вт, нагрузка на него не оч большая, версия пробная, поживем увидим.
В любом случаи срзу буду проводить тесты и испытания :)
Именно.
Я удивляюсь, что Вы не включили этот БП в пассивном режиме до того, как выпаивать транзисторы :) Я всегда включаю и осторожно трогаю термодатчиком все детали, несколько минут БП тянет без проблем. Очень осторожно, не забывайте, что радиаторы задающего генератора под высоким напряжением.
дык а смысл? будут греться - это понятно... может и сгорят... Если не прокатят большие радиаторы, включу вентелятор через резистор, чтобы оч тихо работал. На крайняк верну все как было...
Сегодня вот что подметил:
Из-за особенностей платы БП, радиатор получается впихнуть только с узкой основой
НО можно прицепить довольно увесистый, если транзисторы и диоды вывести на другую сторону платы! Как вам вариант? (сорь за качество)
    63.9 KB · Просмотры: 111
    35.3 KB · Просмотры: 110
ОФФТОП:
Вот пока форум читал, спаял себе брелок. Идея взята на этом сайте :)
Дал ему имя ИНЬ и ЯНЬ (надеюсь догадались почему так? :) )
    32.5 KB · Просмотры: 220
    35.2 KB · Просмотры: 200
...повесил радиаторы и запаял все детали на плате...
Перед установкой проверил тестером - все было ОК.
После монтажа, проверил и почти у всех деталей КЗ на радиатор...
БЛИН!!! Придется все переделывать... А хотел уже сегодня испытать!
Надо ставить новые диэлектрические прокладки и искать пластмассовые втулки для болтиков...
    59.6 KB · Просмотры: 127
    84.1 KB · Просмотры: 144
ступил не по детски! Пара диодов изначально напрямую крепилась на корпус отсюда и мнимое КЗ. Тем не менее худа без добра не быват! Нашел хорошую стеклоткань и все сделал на совесть + ровно радиаторы закрепил.
Итак. Провел первые испытания :) Повесил на БП 2 вентеля, между ребрами впихнул спиртовый градусник и так гонял минут 15-20...
Градусник ничего не показал. Проверил рукой, а радиаторы даже не теплые.
Теперь вопрос к знатокам: как можно прилично (без фанатизма) и без страха все это сжечь, нагрузить старенький 250Вт Кодегенчик?
    77.6 KB · Просмотры: 139
    105.7 KB · Просмотры: 218
можно нагрузить лампочками, как раз они бывают под 3 5 и 12 вольт.
заодно можно нагрузку постепенно повышать постепенно добавляя новые лампочки.
не канает... нужно из подручных наличных средств
есть вентеляторы, старые винты, приводы сд
еще идеи?
винты и cd-приводы едят слишком мало, чтобы проверить реальную мощность блока. а лампочки реально полезная штука для проверки 12 вольт. парой галогенок автомобильных на 55 ватт можно проверить линию 12 вольт. на 5 и 3.3 скорее всего резисторами завешивать с хорошей мощностью, керамическими.
хех) у меня друган автомобильный буфер гоняет через такой бп. чем не проверочка?
уже час маслает :)
завтра придумаю защитный корпус и буду испытывать на рабочем компе :)
ну за час то и не страшно впринципе.
но если будешь долгое время гонять его(неделя, месяц, полгода год и т.д.) то позаботься о лампочках(или другой нагрузке), чтобы он долго работал без перебоев.
