Bios и оперативная память
  • Автор темы Автор темы Taisha
Taisha
26 Апр 2009
Здраствуйте, подскажите пожалуйста. У меня произошло следующее вылетила ошибка что память не может быть реад, а потом синий экран смерти, потом поспе перезагрузки bios image recovering и не грузится вытащила оперативную память вместо 4 гигабайта сделала 3 и все заработало. Ставлю опять 4 не работает.
Ваш конфиг в студию !(Предположение - мать не поддерживает 4 гиг )
Значит, либо плашке пришел конец, либо надо настраивать в биосе ченидь, либо попробвать эту одну плашку подозрительную воткнуть и посмотреть - работает она одна или нет
по одной плашке работает
комп:
Системная плата Gigabyte GA-P35-DS4
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2333 MHz (7 x 333)
DIMM1: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
Видеоадаптер MSI RX3870X2 (MS-V803)
Значит, нужно в БИОСЕ ковыряться, раз по отдельности работают
так они месяц проработали все нормально было
А Вы наверное, использовали ОС 32 разрядную? - хотя врядли ОС тут виовата, как вариант, попробуйте поменять местами плашки, он мне кажется, все-таки дело в настройках в биосе, в частности в вольтаже
плашки меняла всевозможными вариантами а на счет вольтажа стоит норма и до этого норма стояла
Taisha
"а на счет вольтажа стоит норма и до этого норма стояла"
Норма для ДДР2 считается 1.8В. Этот доминатор идет с большой напругой, поэтому действия 1) зайти в биос и установить заявленные производителем параметры, у Вас идет повышенные частоты и напряжение. Как менять можете прочитать тут http://www.tehnari.ru/f15/t21847/ 2) Сбросить БИОС на дефолт/потом оптимизированые настройки. 3) Попробывать переустановить винду, ведь раньше все работало.
я про то что 1,5 года все работало нормально были корсары доминоторы только по 1 гигу месяц назад купила по 2 на плашках вольтаж одинаковый стоит
подскажите!!! собрал новое железо а запустить не могу, работают только куллера а биос не грузится????
