Нужна помощь! Комп не грузится
Всем привет!
Дело было так: Вчера решил поменять старый корпус на более-менее новый (стоит пол компа бесхозно) т.к. старый был очень не удобный для железа. Отключил питание полностью, снял все питание что было внутри снял видео, проц снимать не стал. Отвинтил все болты на материнке перенес в другой корпус, прикрутил винты обратно, поставил обратно видео карту, 3 HDD, подключил питание на все. Запускаю комп , все как обычно зашумело, завертелось, а на экране "Не сигнала" Все индикаторы горял, HDD вертятся, кулера на проце и видяхе работают как обычно.
Хар-ки компа:
Мать - ASUS P5Q-E P45 LG775 ATX
Проц - Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 1333 FSB LGA 775, 6 MB cache
Оперативка - 4 планки по 1 Гб каждая, все Kingston
Видео - GF 8600 512 MB
Сначала подумывал на видеокарту, поставил её в другой ПК, работает без проблем, поставил старенькую видуху (рабочую) с другого компа в свой комп, тоже нет сигнала. Ставил видуху в разные слоты, результата нет. Решил все выключить кроме процессора, матери и видюхи (поставил специально спикер для проверки) завожу, спикер молчит, убрал видео - молчит. Взял другой БП, результата нет. Пробовал сбросить биос и с помощью батарейки и с перестановкой джамперов на мамке, ничего не помогло. Все тщательно посмотрел на мамке, никаких подгораний, подтеков, опухлостей нет. Почистил все слоты и вообще все, тоже не помогло. Мамка с процессором покупалась в 2008 году и до вчерашнего переезда с одного корпуса в другой никаких проблем не было. Нигде ничего не задевал/не ломал/не гнул, все делал аккуратно. Гарантия на неё закончилась, а в сервис центр идти пока не хочется.
Уже не знаю что ещё потестить, попробовать. Может вы сможете подсказать ещё какие-нибудь варианты?
Спасибо.
