Блок обработки сигнала для сабвуфера
На 6 выводе МС должна быть половина напряжения питания, а "тихий звук"... уменьшите резисторы R1 R2
R1 и R2 заменил на перемычки, звук стал громче, но все равно без ФНЧ в несколько раз громче, чем с ФНЧ. Завтра попробую заменить резистор и добиться 6 вольт на 6 ноге МС. Отпишусь, когда сделаю.
Выставил 5.8 вольт на выходе. Звук остался таким же... Что ещё может быть? И ещё, когда резистор фазовращателя кручу, он как регулятор громкости работает...
С7 10мкФ сколько вольт?
Более 6В (10...12...16...25В и т.д.)
чем заменить транзистор КТ3102Е диод КД522В и операционный усилитель К544УД2
Наверное поздно, но всё-же... Диод можешь выбросить если не боишься что перепутаешь провода "+" и "-". Остальное я бы не заменял...
Собрал такой блок, но не могу добиться 6 В на 6-ой ноге. Максимум 3,5. Питание 13,4 В, до конденсатора 10,4В. И не могу понять, лезут голоса как ни крути частоту среза, это так и должно быть или это косяк?
Транзистор можно заменить любым нужной полярности. Диод хоть выбросить, хоть любой поставить, ОУ без переделки печатки заменить на любой не получится, хотя там подойдёт практически любой. Для увеличения сигнала R1 и R2 можно уменьшить. Хоть на порядок. R7 отвечает не только за среднюю точку ОУ, но и за усиление первого каскада. Его можно существенно увеличить. От ОУ можно вообще отказаться - редко какой ТЛЗ-шник заметит наличие фазового сдвига в НЧ.
Вообще схема чудна ... .
R7 подбирал переменником. Даже при 0 Ом сопротивления не получается 6 В.
Я тоже так и не запустил подобный ФНЧ.
Klish21, посмотрите вот эту тему, там вроде попроще... http://www.tehnari.ru/f170/t94688/
