Блок обработки сигнала для сабвуфера
Ничего плохого на случится, может ёмкости фильтра надо будет увеличить до 4700...6800мк
по печатке итак 2*2200 куда еще это же не УНЧ.Или я неправ?
Где в блоке обработки звукового сигнала, такие емкости ?... :)
в печатке,которую я выложил.По питанию стоят 2*2200мк.и шунт 0.1мк.
При работе в авто по питанию могут лезть помехи, поэтому фильтрацию питающего напряжения может быть надо будет улучшить
А питание Фнч можно будет брать с УНЧ?Там не хилый ток проходит.Не спалю не чего.
ФНЧ потребляет то всего ничего, что там можно спалить...
Ладно,разберёмся.Ещё раз спасибо тебе за ответы!
А где этот стабилизатор tehno015.
Собрал почти эту схему но есть пару но ....
1) Можно ли ставить вместо плёнок керамику ?
2) что будет если я вместо 2.2кОм поставил 2кОм.
3) можно ли соединить тут всё перемычкой ?
собрал все по схеме валерия,не работает,а только одни шумы(что делать?
Проверять сборку,что же еще
Не сочти за издевательство,но выражение *все детали целые,но не работает*-это говорит о совершенно обратном. Не торопись,повнимательней
Вот это по нашему. Добивай
Вот от нечего делать нарисовал шаблоном печатку в lay. Тут тупо дорожки, без деталей и подписей. Мож кому пригодится.
  • фильтр саб.rar
    фильтр саб.rar
    3.7 KB · Просмотры: 35
    30.6 KB · Просмотры: 93
Блин, не провел одну дорожку. Исправил.
Здравствуйте! Собрал этот ФНЧ. Какое входное сопротивление у него должно быть? А то 60 Ом маловато что-то...
А хотя нет, сопротивление около 100 кОм, но вот почему может быть тихий звук? Написано, что во всех случае на выходе будет не меньше 1 вольта. На 6 выходе МС - 3.84 вольта. Увеличивать? Пробовал ставить резистор 390 Ом, напряжение поднимается до 5.3 вольт. Меньше нет резистора. Завтра найду на 200 Ом, попробую с ним.
Но реально ли тихий звук может быть из-за этого? Судя по описанию, громкость с ФНЧ не должна быть ниже громкости без него. Или я неправ?
