Блок обработки сигнала для сабвуфера
Что еще можете посоветовать сделать?
Надо разобраться, что за сигнал с ресивера идёт, почему такой слабый. Кстати, чем меряли милливольты?
Ну так у ресивера есть выход на сабвуфер, зачем ещё один фильтр делаете??
в рессиверах нет регулировок частоты среза и фазовращателя
Именно так, при подключении сабвуфера он начинает лезть помимо низких частот на средние, и сбивает всю картину, высокие частоты просто заглушаются от переизбытка средних частот, во всяком случае так было по звуковым ощущениям.
Пересобрал всю схему из новых компонентов, такая же беда.
прошу помощи.Собрал схему с лм317,но на выходе стабилизатора 6в.Без стаба работает.Может увеличить Rпит.вместо 1к поставить 2к.Посоветуйте что делать.Вместо кп303е поставил bf245b работает.
О какой схеме речь идёт???
извеняюсь!О схеме Шихатова с лм317т.Как мне выставить 12в.на выходе стаба.
И где искать эту "схему Шихатова с LM317T"???... сюда можете выложить её???
Попробую,что получится.
    31 KB · Просмотры: 464
Это не схема, а печатная плата, а где принципиальная схема к ней???
схема на 1 странице этой темы.Только там нет стаба,а это скачал с другого сайта.
И как теперь смотреть?... прыгать с 1стр. на 12ю?
Фото вашей платы можно посмотреть?
Rпит можно ставить подстроечный и выставить нужное напряжение, если всё остальное исправно
А почему на схеме подстроечника нет?Без стаба с микрухой ничего не случится.Он же нужен только для него.
Потому что постоянное уже подобрано под напряжение 12В, если у вас уже есть напряжение 12В, то подключайтесь к нему без стабилизатора
Я хочу в машину вмете с TDA1562Q сделать.А там напряжение скачет.Попробую вместо 1к поставить 2к.Может кто ещё что подскажет.А стаб на рисунке подключен правильно.
Этому стабилизатору для нормальной работы надо что бы напряжение на входе превышало напряжение на выходе примерно на 2...3В, так что из 12В автомобильных получить 12В стабилизированных вряд ли получится
Вобщем делать без стаба?Попробуем,может ничего плохого не случится.Спасибо за ответы.
