Блок питания для усилителя на TDA1558
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
Я имею ввиду блок от ПК 300вт но что бы его отдельно подключить к усилку на TDA8571
Можно же как то?
Ну так и подключайте его в сеть, зелёный с чёрным замыкаете, а остальное пост #16
То есть зелёный с чёрным я так понимаю запускает сам БП, вентилятор должен включиться? А потянет усилок на тда8571?
включится... потянет...
Подскажите как подключить обычную вилку к блоку питания(блок питания от пк)?
вскрываешь бп. там у видишь разъём куда подключался провод у него 3 контакта ноль фаза и земля .нам нужны только ноль и фаза. это обычно синий и коричневый провода к ним паяешь входной провод хорошо изолируешь и готово
вот фото забыл . и ещё провода идущие к разъёму могут быть чёрный и белый
    44.7 KB · Просмотры: 222
    37.1 KB · Просмотры: 206
А вообще, лучше использовать блок питания типа АТ.
зачем заземление оно не нужно в большинстве домов оно просто не предусмотренно к розетки сети 220в обычно идёт 2 провода и не каким заземление и не пахнет
То, что в большинстве домов нет заземления и не пахнет, не говорит о его ненужности.
Как вы думаете почему у компьютерных блоков питания предусмотрена всё же вилка с заземлением?, не для прикола же
но если включить этот блок питание с родным проводом в обычную розетку не евро стандарта то заземление не будет задейсвовано по идее заземление нужно для того чтобы в случае попадания фазы на корпус напряжение уходило в землю через заземление не причиняя вреда , но если все хорошо за изолировать то будет норм у меня уже так 3 года работает и ничего
подскажите какой можно купить готовый транс для tda1558q. заранее спасибо
60ватт 12...14 вольт.
Игорь, 60Вт будет маловато, надо брать с запасом 80-100Вт ... :)
я нашол на чип и дип за 1200) Может кто посоветует что нибудь подешевле:tehnari_ru_942:
