Блок питания GR250-АТХ фирмы Powersolve Electronics Ltd не запускается
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с блоком питания GR250-АТХ фирмы Powersolve Electronics Ltd. Не запускается. Перемкнул вывод 14(зелёный) с массой, но он молчит. Схема блока не совсем обычная. В нём отсутствует обычный для АТХ блоков узел дежурного питания. С которого напряжение постоянно поступает на микросхему КА7500. И при помощи которого блок запускается и останавливается. Поэтому не ясно как он запускается. Откуда берётся питание на ШИМ-контроллер. Замерял напряжения. Они присутствуют только в высоковольтной части блока питания. В низковольтной части их совсем нет. С виду все детали целы. Нужна схема данного блока питания или хоть какой-то совет по ремонту. Немного разбираюсь в электронике. Если кто-нибудь пожелает помочь, вышлю фото данного блока. Можно будет подискутировать. Заранее благодарен за конструктивный ответ.
