Блок питания KMEX PZ-700 не запускается!
KMEX PZ-700
Green Model KP-0228G REV:1.1 Date 11/29/2006
Основной шим UC3845B, заменена.
Шим дежурки 0B2262AP
Супервизор WT7525 N140 не работает,т.е., при замыкании PS ON на землю, на 3-ей ноге ничего не меняется,напряжение 4.65в как присутствует,так и остаётся,включаю в принудительном режиме работы замыкая 3 ногу на землю.
Выходные сопротивления по каналам => +12в = 193 Ом, -12в = 420 Ом, +5в = 13 Ом, +3.3в = 32 Ом
Дежурное напряжение в норме,5в присутствует.
На входящем конденсаторе фильтра присутствует 278в.
Вопрос: выходные напряжения => 12в = 3.7в, 5в = 1.56в, 3.3в = 3.3в, -12в = -3.7в, в чём может быть причина столь низких напряжений на выходе??? ( естественно замеры получены только при включении в принудительном режиме работы ).
Заранее благодарю за ответы!
KMEX PZ-700
