Блок питания насоса
  • Автор темы Автор темы jmd36
Для меня абсурд покупать ибп за 22к
За эти деньги можно купить бензиновый генератор. На 2...2,5 кВт. Если, позволяют условия его применения. И на квартиру целиком хватит, если в это время не пользоваться стиралкой и утюгами.
Конечно же есть. И не так дорого стоят
    34.8 KB · Просмотры: 119
Теперь слово за ТС и начнём развивать и обсуждать.
Я пользовался несколькими подобными генераторами разных фирм. В инструкции от них было предупреждение, что следует уточнить у производителя бытовой техники, такой как телевизоры, холодильники и т п возможность работы от подобных генераторов. Так что у них с синусоидой тоже не все гладко в прямом и переносном смыслах :)
jmd36, может у вас есть возможность проверить в натуре возможность работы насоса от компьютерного ИБП? Какая бы ни была у них "кривая" синусоида на выходе, циркуляционный моторчик это далеко не то устройство которое очень требовательно к питанию. Крутиться должОн, и тем более, что он качает кипяток да и ротор у него скорее всего мокрый, я не думаю, что чуть повышенный нагрев который может быть из за "неправильной" синусоиды вообще проявится и как то повлияет на моторчик.
Ну, и на кой заниматься бестолковыми проверками, если не решён вопрос с источником с аккумулятором, способным обеспечить
время работы при отключении электричества требуется 5-6 часов.
У меня есть генератор. Но, собака такая, он даёт напряжение такое, какое захочет. Разумеется, в этом виноват и я тоже, не могу отладить обороты. Примитивный карбюратор. Невозможность электрической регулировки. Напрочь. С малой нагрузкой идёт чуть ли не вразнос. До 300 Вольт, тварь такая может дать ни с того, ни с сего. Современные телевизоры вообще могут питаться постоянкой. Если, конечно, дежурка это позволит. Так что им плевать на форму синуса. Прямоугольник пагубно сказывается на двигатели. Вы, ведь в курсе. что электротехническая сталь имеет большие потери на высоких частотах. И здесь не частота, а фронты перехода гадят. Время перехода от одного состояния в другое чрезвычайно мало. Это- причина перегрева. И скорость переключения- источник импульсного напряжения, возникающие при эффекте самоиндукции, способное побить изоляцию обмотки. Инверторный генератор- вещь. И частоту держит, и форму, и величину. Не знаю точно, но кажется, что такие генераторы можно довести до функций бесперебойников. Аккумулятор и автоматику для запуска. А на время разгона генератора- преобразование инвертором из батареи.
с инвертором определился
https://ru.aliexpress.com/item/Smar...8e-4785-84e7-5b1b30d9bbd4&transAbTest=ae803_3
акб от авто, как ранее считали при потреблении 45ватт, хватит часа на 4
осталось подобрать зарядку для акб
А на счет того будет ли греться мотор от этого инвертора, будем проверять опытным путем
Думаю, это хороший выбор. По крайней мере, если судить по описанию. Достаточная и не излишняя мощность. Синус. При заказе будьте внимательны. Чтобы не напороться на вариант 110 Вольт. В Штатах такое напряжение. С зарядкой тоже. Есть вариант, который вам не подойдёт.
Форсированную зарядку применять не надо. Вероятно, "умный" зарядник можно перестроить на ток, который вам больше подходит. Нет смысла в форсаже- подзарядку можно делать круглые сутки, это ведь комплекс, который вы разобщать наверно, не станете. Форсаж портит батарею. Напряжение сети! Писал раньше.
